更改逻辑示意图模板 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于更改逻辑示意图模板的属性。
此工具支持以下特定逻辑示意图模板属性更改:
  • 更改模板的名称
  • 设置模板为默认模板
  • 移除规则和布局定义
  • 将逻辑示意图图层定义重置为默认设置
  • 指定模板处理沿输入网络边的折点的方式
  • 指定是否为生成的逻辑示意图保留反射连通性关联
  • 指定是否必须从生成的逻辑示意图中移除线性容器
  • 定义容器及其内容之间的边距大小
  • 定义反射连通性关联的半径
  • 禁用这些逻辑示意图的存储功能
  • 启用扩展逻辑示意图功能
  • 指定模板是否与特定电信域相关联
  • 指定在构建逻辑示意图时聚合是否必须持久化
注:
对于基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图,更改容器边距的大小或移除逻辑示意图规则和布局定义会导致数据库中的 Consistency 字段值切换为不一致状态。 所有这些逻辑示意图都将保持不一致状态,并在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新为止。
注意:
该工具为配置和管理工具。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 为输入网络参数指定的网络数据元素必须来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。
  • 在逻辑示意图生成时,沿逻辑示意图边初始化顶点并在逻辑示意图显示时进行管理非常耗时。 为避免影响性能,请仅在需要时选中保留边上的初始折点参数。 例如,如果将模板配置为在生成时应用自动逻辑示意图布局,请为相对主线和部分重叠边逻辑示意图布局选中此参数。 其他逻辑示意图布局类型在操作过程中不使用逻辑示意图边上的折点;它们将使用逻辑示意图交汇点位置。
  • 从 ArcGIS Pro 2.6 开始,此工具会为输入逻辑示意图模板系统地初始化默认逻辑示意图图层定义(如果其尚未存在)。
  • 配置模型以为逻辑示意图模板设置新规则和布局定义时,运行更改逻辑示意图模板工具,并在启动模型时选中移除逻辑示意图模板规则和布局定义参数。 这将使模型在启动时将模板属性重新初始化为默认值。
  • 从 Enterprise 12.1 开始,可以关闭构建逻辑示意图期间的持久化聚合。 持久化聚合允许持续跟踪在构建逻辑示意图期间折叠、缩减或移除过的网络要素和网络对象。 然而,这会影响逻辑示意图的创建和更新时间,也会大幅增加数据集的规模。 当持久化对用户工作流的价值有限时,可以取消勾选持久化聚合选项。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
将更改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
将更改的逻辑示意图模板的名称。
String
新模板名称
(可选)
模板的新名称。
String
默认模板
(可选)
用于指定输入模板的默认状态。 如果未指定任何模板,则生成逻辑示意图时将使用默认模板。
  • 选中—输入逻辑示意图模板将为默认模板。
  • 未选中—输入逻辑示意图模板将不会成为默认模板。 这是默认设置。
Boolean
移除逻辑示意图模板规则及布局定义
(可选)
用于指定是否将移除模板规则和布局定义。
  • 选中—将移除与输入逻辑示意图模板相关的规则和布局定义。
  • 未选中—将不会移除与输入逻辑示意图模板相关的规则和布局定义。 这是默认设置。
Boolean
保留边上的初始折点
(可选)
指定如何在基于模板的逻辑示意图中管理沿 GIS 边的折点。
注:
为确保性能质量,请仅在需要时选中保留边上的初始折点选项。 例如,如果将模板配置为在逻辑示意图生成时运行自动布局,则选中此选项将对相对主线和部分重叠边逻辑示意图布局非常有意义。 其他逻辑示意图布局不使用逻辑示意图边几何。
  • 选中—沿 GIS 边显示的所有折点将保留在每个基于该模板的网络逻辑示意图中的相关边上。
  • 未选中—逻辑示意图边将绘制为其连接交汇点之间的直线。 这是默认设置。
Boolean
容器边距
(可选)
容器和容器边界内所有交汇点的中心之间的最小距离。
Linear Unit
启用逻辑示意图存储
(可选)
指定是否能够存储基于模板的逻辑示意图。
  • 选中—能够存储基于模板的逻辑示意图。 这是默认设置。
  • 未选中—无法存储基于模板的逻辑示意图。
Boolean
启用以扩展逻辑示意图
(可选)
指定是否能够扩展基于模板的逻辑示意图。
  • 选中—可以按连通性、可遍历性、包含或附件来扩展基于模板的逻辑示意图。
  • 未选中—无法扩展基于模板的逻辑示意图。 这是默认设置。
Boolean
描述
(可选)
模板的描述。
String
将逻辑示意图模板图层定义重置为默认值
(可选)
指定是否将逻辑示意图模板图层定义重置为默认值。
  • 选中—将与输入逻辑示意图模板相关的示意图图层定义重置为默认值(移除)。
    注:
    模板中将添加图层定义 ID。 此 ID 可帮助网络所有者控制逻辑示意图图层定义在各逻辑示意图模板之间的共享方式,并改善这种共享机制。 对于已发布的公共设施网络或追踪网络服务,此 ID 还将缩短服务的启动时间。
  • 未选中—将不会移除与输入逻辑示意图模板相关的逻辑示意图图层定义。 这是默认设置。
Boolean
保留反射连通性关联
(可选)
指定在构建逻辑示意图时,是否保留反射连通性关联
  • 选中—在构建逻辑示意图时,将保留反射连通性关联。 这是默认设置。
  • 未选中—在构建逻辑示意图时,将系统地移除反射连通性关联。
Boolean
移除线性容器
(可选)
指定在完成构建逻辑示意图后,是否移除线性容器。
  • 选中—完成构建逻辑示意图后,将移除线性容器。
  • 未选中—将保留生成的逻辑示意图中的线性容器。 这是默认设置。
Boolean
反射边半径
(可选)
反射连通性关联边的最小半径。 对于交汇点上的多个反射连通性关联边,反射边半径在每个级别增大 0.5。
Linear Unit
将模板关联到电信域
(可选)
指定模板是否将关联到电信域。
  • 选中—模板将关联到电信域。 通过查找电路窗格生成电路逻辑示意图时自动应用此设置。
  • 未选中—模板不会关联到任何电信域。 这是默认设置。
Boolean
电信域名称
(可选)
将与模板关联的电信域名称。
String
持久化聚合
(可选)
指定在构建逻辑示意图时聚合的逻辑示意图要素是否必须持久化。
  • 选中—在构建逻辑示意图时,聚合将持久化。 这是默认设置。
  • 未选中—在构建逻辑示意图时,聚合不会持久化。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
