配置工具集概述
此配置工具集包含用于创建、配置和管理逻辑示意图模板的工具。
这些工具用来进行以下操作:
  • 管理网络逻辑示意图模板的各阶段 - 创建、删除、属性以及逻辑示意图图层定义。
  • 向逻辑示意图模板添加一个特定布局 - 可以使用“添加 <XXX> 布局”工具向模板的自动算法列表添加布局算法。 每个新添加到模板的布局都将追加到自动布局列表的末端。
  • 向逻辑示意图模版添加一个特定规则 - 添加 <XXX> 规则以及按属性添加 <XXX> 规则工具可用于配置添加到模版规则序列的规则。
工具
描述
添加遵循角度布局
用于将“遵循角度”布局算法添加到基于给定模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“遵循角度”布局算法参数。
添加按属性折叠容器规则
将逻辑示意图规则添加到示意图模板指定的规则序列中,以便在构建示意图期间自动折叠与容器相关的所有内容。 可基于其属性通过 SQL 查询对含待折叠内容的容器进行识别。
添加按类别折叠容器规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动折叠容器内容。 这种折叠取决于容器是否被标记为特定的网络类别。
添加折叠容器规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动折叠容器内容。 该规则可以折叠逻辑示意图中容器的全部内容。
添加压缩布局
将压缩布局算法添加到输入示意图模板的布局列表中,以便在逻辑示意图构建完毕后自动运行。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“压缩”布局算法参数。
添加连通性关联规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动表示连通性关联。此规则可用于处理自交汇点和至交汇点当前均在逻辑示意图中表示的连通性关联。
按属性添加逻辑示意图要素功能规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板上指定的规则序列,以便在逻辑示意图构建过程中对逻辑示意图中当前显示的逻辑示意图要素分配特定功能。 稍后在规则序列中运行的其他规则将会使用此功能。 将按属性从网络源类或对象表对待处理的逻辑示意图要素进行查询。
按类别添加逻辑示意图要素功能规则
添加一个逻辑示意图规则以根据网络类别向逻辑示意图要素分配特定的功能。 该分配出现在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中。 稍后在规则序列中运行的其他规则将会使用此功能。 将处理的逻辑示意图要素取决于它们是否被标记为特定的网络类别。
将逻辑示意图要素选择添加到布局
添加逻辑示意图要素选择,而在示意图模板上配置的下一个活动布局将应用到该选择。
添加逻辑示意图模板
用于向网络添加新的逻辑示意图模板。 可导入网络逻辑示意图规则以及布局定义文件 (.ndbd) 和网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld)。
添加按属性展开容器规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板上指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动展开容器内容。 可以按属性从给定容器源类或对象表过滤出要展开的容器。
添加按类别展开容器规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动展开容器内容。 这种展开取决于容器是否被标记为特定的网络类别。
添加展开容器规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动展开容器内容。 此规则将展开逻辑示意图中的所有容器内容。
添加力导向布局
用于将力导向布局算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表中。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设力导向布局算法参数。
添加格网布局
用于将格网布局算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设格网布局算法参数。
添加线性分派布局
用于将线性分派布局算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设线性分派布局算法参数。
添加主环布局
用于将“主环布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“主环布局”算法参数。
添加主线树布局
用于将主线树布局算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设主线树布局算法参数。
添加部分重叠边布局
用于将“部分重叠边布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“部分重叠边布局”算法参数。
添加径向树布局
用于将“径向树布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“径向树布局”算法参数。
添加按属性减少边规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动减少逻辑示意图的边。 可将此规则设置为按属性减少逻辑示意图边。
添加按属性减少交汇点规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动缩减逻辑示意图交汇点。 根据所连接的其他交汇点的数量,按属性从给定网络交汇点源类或对象表对待减少交汇点进行查询。
添加按类别减少交汇点规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动减少交汇点。 这种减少取决于交汇点是否被标记为特定的网络类别。
添加减少交汇点规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动缩减逻辑示意图交汇点。 此工具根据其所连接的其他交汇点的数量,基于多个网络交汇点源类和对象表来减少交汇点。
添加相对主线布局
用于将“相对主线布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“相对主线布局”算法参数。
添加按属性移除要素规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动移除逻辑示意图要素。 从给定网络源类或对象表按属性对待移除要素进行查询。 您也可以根据连接限制删除功能。
添加按类别移除要素规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动移除逻辑示意图要素。 这种移除决于逻辑示意图要素是否被标记为特定的网络类别。 您也可以根据连接限制删除功能。
添加移除要素规则
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动移除逻辑示意图要素。 此规则基于不同的网络源类和对象表移除逻辑示意图要素。 您可以根据连接限制删除功能。
添加修整逻辑示意图边布局
用于将“修整逻辑示意图边布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“修整逻辑示意图边布局”算法参数。
添加按属性设置根交汇点规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动标记逻辑示意图交汇点。 此规则可指定基于特定交汇点源类或对象表的根交汇点,并使用其属性进行过滤。
添加按属性设置起点规则
用于将逻辑示意图规则添加至逻辑示意图模板,以将逻辑示意图中当前表示的逻辑示意图要素设置为追踪规则的起点。 逻辑示意图要素需要从给定网络源类或对象表进行查询,并可按其属性进行过滤。
添加智能树布局
用于将“智能树布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“智能树布局”算法参数。
添加空间分派布局
用于将“空间分派布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“空间分派布局”算法参数。
添加空间查询规则
添加逻辑示意图规则,根据逻辑示意图中当前显示的网络要素的位置,自动将新的网络要素追加到逻辑示意图中。
添加开始迭代规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中指定规则序列的开头。
添加停止迭代规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中指定规则序列的结尾。
添加结构附件规则
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动表示结构附件。 此规则适用于当前在逻辑示意图中表示的附加网络元素和结构元素的结构附件关联。
添加追踪规则
可将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中在公共设施网络或追踪网络上自动运行追踪。 由此产生的追踪网络要素和网络对象将用于构建逻辑示意图的内容。
更改逻辑示意图模板
用于更改逻辑示意图模板的属性。
创建逻辑示意图图层定义
使用活动地图中的网络要素图层设置,为输入逻辑示意图模板创建逻辑示意图图层定义。
从逻辑示意图模板创建地理处理模型
使用网络逻辑示意图配置工具创建地理处理模型,这些配置工具将设置输入逻辑示意图模板上的规则与布局。
删除逻辑示意图模板
用于删除一个或多个与给定网络相关的存储的网络逻辑示意图,可根据其逻辑示意图模板名称进行过滤。
导出逻辑示意图图层定义
用于将当前为输入逻辑示意图图层设置的逻辑示意图图层定义导出为网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld)。
导出逻辑示意图模板定义
用于将网络逻辑示意图规则、布局定义和网络逻辑示意图图层定义分别导出到 .ndbd 和 .ndld 文件。
获取逻辑示意图模板名称
返回与网络相关的所有逻辑示意图模板的名称。
导入逻辑示意图模板定义
用于将网络逻辑示意图规则与布局定义文件 (.ndbd) 和/或网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld) 导入到现有模板。
配置工具集中的工具
