添加按属性展开容器规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动展开容器内容。 可以按属性从给定容器源类或对象表过滤出要展开的容器。
了解有关展开网络逻辑示意图中容器的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “展开容器”规则可用于展开逻辑示意图,方法是添加符合以下要求的内容要素或对象:
    • 它们包含在逻辑示意图输入的一个容器中。
    • 它们同逻辑示意图输入中的内容共享同一容器。
    展开容器规则可按源类或对象表展开容器,也可以按网络类别展开容器。 将该规则配置为针对容器网络源类或对象表进行处理时,可以按属性过滤出这些容器。
    您可以使用此工具将展开容器规则配置为按属性运行。 这意味着您可以基于特定容器源类或对象表来配置逻辑示意图要素的展开,方法为通过基于容器要素或对象的属性对容器要素和对象进行过滤。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
使容器保持可见
指定容器展开后是否可见。
  • 选中—容器展开后仍然可见。 这是默认设置。
  • 未选中—容器展开后将隐藏。
Boolean
容器源
引用要展开的容器的容器源类或对象表。
Table; Feature Class
表达式
(可选)
将用于选择容器源类或对象表中的容器子集的 SQL 表达式,将在生成的逻辑示意图中展开其内容。
SQL Expression
描述
(可选)
规则的描述。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
