网络类别
网络类别是一个用于表示网络内的资产特征的标签。 网络类别创建后,会分配到特定资产组和资产类型组合的网络要素中。
每个公共设施网络模型都包括一组系统提供的网络类别,这些网络类别整合了公共设施网络中的语义,用于子网管理、电路管理和追踪操作。 这些系统提供的网络类别无法从公共设施网络中删除,但您可以决定是否要将其分配给网络中的资产。
您可创建附加的用户定义网络类别(例如,保护类别),并将其分配到资产组和资产类型级别的网络要素。 可为每个资产组和资产类型组合设置的类别数没有限制。
用户定义的网络类别使用添加网络类别工具进行创建。 使用设置网络类别工具可将用户定义或系统提供的类别分配到资产组和资产类型级别的网络要素。 属于该资产类型的所有要素或对象都将具有分配的网络类别。
添加到公共设施网络的系统提供的网络类别根据您使用的是传统域网络还是电信域网络而有所不同,并由各种工具用于配置需要的功能,包括更新子网、导出子网、验证电路、导出电路和追踪。
传统域网络中系统提供的类别
传统域网络中系统提供的网络类别如下:
  • 子网控制器 - 要将设备终端或交汇点对象要素设置为子网控制器以定义子网的起点,需要此网络类别。
  • 子网分流器 - 此网络类别在追踪中使用,可对分接到线或边对象中跨折点的要素进行建模。 分流网络要素允许网络物资不间断地持续通过要素流向主线或边对象的另一侧。 附加到分流器上的次要要素受针对分流器定义的属性替换值的影响。
  • 属性替换 - 此网络类别将分配给属性以指示要在追踪过程中使用子网分流器要素的替换值,并在属性传播过程中用于识别具有替换值的要素。
  • 传播程序重置器 - 此网络类别将分配给在追踪过程中重置传播值的要素。 在属性传播过程中,如果追踪在更新子网操作过程中发现具有传播程序重置器类别的要素,则重置器要素的值会变为传播的属性值。
子网是传统域网络中子网管理不可或缺的组件,并且必须在要使用子网的网络中设置子网控制器。 传播和属性替换是在追踪中使用的高级功能;可以选择使用子网分流器或属性替换的网络属性来定义要素。
电信域网络中系统提供的类别
电信域网络中系统提供的网络类别如下:
  • 电路位置 - 此网络类别用于电路管理,以定义网络中定义电路的活动端口。 必须为表示活动端口(即收发器)的要素或对象分配“电路位置”网络类别,以作为电路或电路段的起始或停止位置。 无法定义通过分配有“电路位置”网络类别的端口的电路。 在验证电路操作过程中,会执行路径追踪,从资产类型指定为该类别的交汇点和交汇点对象处开始和停止。
  • 冲突容器 - 此网络类别分配给容器要素,以指示包含层次结构的基础级别(或根)。 在协调操作期间,分配此类别的要素用于在冲突集中报告逻辑冲突。 在同一包含等级内只能定义一个冲突容器要素。 这是必要操作,因为使用传统的冲突检测无法识别和报告逻辑冲突。 例如,电缆中的分组光纤在默认版本和某一版本之间以不同的方式划分。 分割的光纤将被创建为新行中的插入;但是,在协调时,这些光纤会在容器级别上发生逻辑冲突。
  • Mux/Demux - 此网络类别分配给复用器 (MUX) 和分用器 (DEMUX),以支持电路管理并优化验证操作以将电路标记为脏电路。 当在验证追踪或者路径/电路追踪过程中遇到分配有此类别的交汇点对象时,遍历仅限于单跳,并且在首次遍历边对象之前不能返回具有该类别的另一个要素。 在追踪期间查找路径时,这可以防止设备内的遍历重复。
  • 连接器交汇点 - 此网络类别分配给交汇点对象,以促进分组边对象和未分组交汇点对象之间的过渡,并在建模网络拓扑和辅助过渡时保持完整性。 分配此类别的对象是通用的分组交汇点对象,可以由多个边对象共享,通常不代表现实世界的资产。
  • 分割器 - 此网络类别分配给分割器端口,以支持电路管理并优化验证操作以将电路标记为脏区。 当在验证追踪或者路径/电路追踪过程中遇到分配有此类别的交汇点对象时,遍历仅限于单跳,并且在首次遍历边对象之前不能返回具有该类别的另一个要素。 在追踪期间查找路径时,这可以防止设备内的遍历重复。
  • 边单元容器 - 此网络类别用于针对在容器包含层次结构中的单元可识别要素管理单元标识符分配,并支持使用路径追踪进行连通性推断。 容器中的 Max Content Unit ID 字段限制了层次结构内要素中可存在的单元总数。 例如,虽然各个光纤束具有专用单元信息,但其所在的电缆决定了可以存在的光纤单元数。
    • 当用于连通性推断时,分配此类别的要素指定追踪将遍历包含层次结构的点,以推断分配为可识别单元的内容要素的连通性。 这仅对已分配容器关联角色的资产类型有效。
  • 交汇点单元容器 - 此网络类别用于在容器包含层次结构中分配有单元可识别网络类别的分组对象上管理单元标识符,并支持使用路径追踪进行连通性推断。 当用于连通性推断时,分配此类别的要素指定追踪将遍历包含层次结构的点,以推断分配为可识别单元的内容要素的连通性。 这仅对已分配容器关联角色的资产类型有效。
  • 可识别单元 - 此网络类别用于支持对单元容器要素内容的分组交汇点对象上的单元标识符进行管理,并支持使用路径追踪进行连通性推断。 当对象被分配此类别时,对象的包含层次结构中的单元容器要素用于管理对象的单元。 当作为路径追踪的一部分用于连通性推断时,具有单个连接边(价数为 1)的对象被视为遍历的候选对象。
