验证电路 (公共设施网络工具)
汇总
当修改与电路相关联的要素后,检查电信域网络 中电路的有效性。 该操作用于确认能够从电路的起始位置到其终止位置追踪电路,并确保电路、电路部分和子电路配置正确。
当验证脏电路时,将执行追踪以确保能够在其起始位置和终止位置之间遍历物理电路并仅存在一条路径。 将验证虚拟部分以确保起始和终止位置有效。 验证操作还会进行检查以确保支持使用设置电路属性 工具为电信域网络配置的共享电路位置属性并且电路配置正确。 如果成功,则 Status 字段值将更新为 Clean,并在 Circuit 表 上使用时间戳更新 Last verified 属性字段。
注:
在验证提供商电路之前,必须先验证已消耗的电路。 如果被验证电路所依赖的任何子电路为脏电路,则无法验证该电路,操作将失败。
了解有关如何验证电路的详细信息
用法
  • 输入公共设施网络参数值必须为版本 8 或更高版本并且包含电信域网络。
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
    • 将版本的访问权限 设置为受保护时,活动的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须为默认版本上的门户公共设施网络所有者。
    • 输入公共设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
    • 许可:
      活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入公共设施网络
包含将验证的电路的公共设施网络。
Utility Network; Utility Network Layer
域网络
包含将验证的电路的电信域网络。
String
电路
将验证的一条或多条电路的名称。 对于多条电路,请使用以逗号分隔的电路名称列表。
String
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定在使用企业级地理数据库中的公共设施网络时是否异步处理验证操作。
  • 选中—将异步处理验证操作。
  • 未选中—将同步处理验证操作。 这是默认设置。
Boolean
强制验证
(可选)
指定在验证多条电路且列表中提供了清洁电路或无效电路时是否停止操作。
  • 选中—操作将忽略电路状态并针对清洁或无效电路运行。 在电路以清洁状态导入的场景中验证电路时,该选项有用。
  • 未选中—操作将支持电路状态,且不会尝试验证清洁或无效电路。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的公共设施网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
