验证电路
电路包含组件的集合,这些组件代表电信域网络中指定元素之间的专用路径。 一个电路可能由多个不连通的连通元件集合组成,这些集合被称为部分。 电路可以不分段,也可以由多个部分有序(并联或串联排列)的部分组成。
使用验证电路工具或从查找电路窗格中验证电路时,将执行以下检查:
  • 评估起始位置和停止位置以确认其存在且有效。
    • 当起始位置和停止位置对应于交汇点或交汇点对象时,必须为资产类型分配“电路位置”网络类别。
    • 当起始位置和停止位置对应于线或边对象时,确保该要素不会同时具有“自”侧和“至”侧连通性。
    • 当填充相应的起始位置或停止位置时,确保非分段电路的起始位置或停止位置不为空。
  • 如果电信域网络的共享电路位置参数值为 false,请评估起始位置和停止位置,以确保它们不用于定义其他电路。
  • 如果电路或电路部分是物理的,请确保可以从单个唯一路径上的始位置到达停止位置。
  • 当分段电路的电路类型值为“物理”时,确认所有分段均为物理分段。
  • 当分段电路的电路类型值为“虚拟”时,确认至少有一个分段是虚拟的。
  • 确认电路使用的所有子电路为清洁状态。
工具成功运行后,将更新电路表,将 Status 字段更新为 Clean,并使用时间戳更新 Last verified 字段。 如果识别出任何阻碍电路验证的问题,则 Status 字段将更新为 Invalid,并返回指示该问题的错误。 错误存储在电路表的 Error message 字段中。
注意:
在验证消耗电路之前,必须先验证被消耗的电路。 如果被验证电路所依赖的任何子电路为脏电路,则无法验证该电路,操作将失败。
要求
要验证电路,必须满足以下要求:
  • 电信域网络必须包含一条或多条电路。
  • 必须启用网络拓扑。
  • 必须保存所有编辑内容。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下附加要求:
    • 输入公共设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
    • [!LICENSE]
活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
验证一个或多个电路
要使用验证电路工具验证电信域网络中的一个或多个电路,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索验证电路并将其选中。
  3. 对于输入公共设施网络参数,请指定公共设施网络。
  4. 单击域网络参数下拉箭头并选择电信域网络。
  5. 对于电路参数,提供一个或多个要验证的脏电路的名称。
    当指定多个电路时,请使用以逗号分隔的列表。
  6. 或者,在工具的高级选项部分,针对强制验证参数,指定是否要强制验证列表中任何清洁或无效的电路。
    • 未选中 - 操作将支持电路状态,且不会尝试验证清洁或无效电路。 这是默认设置。
    • 选中 - 操作将忽略电路状态并针对清洁或无效电路运行。 在电路以清洁状态导入的场景中验证电路时,该选项有用。
  7. 单击运行。
随即验证提供的电路。 任何验证失败的电路都会返回错误,并且电路表中的状态变为无效。
注:
您也可以使用查找电路窗格来探索和验证电路。 当使用该窗格进行验证时,将不会使用验证电路工具,并且不会在地理处理历史记录中记录任何内容。
验证电路操作完成后,请查看电路表以检查 Status 和 Last verified 属性值。
了解有关如何使用查找电路窗格与电路进行交互并验证电路的详细信息
