子网分流器
公共设施网络允许您对称为子网分流器的资产类型进行建模。 可以通过分配系统提供的子网分流器 网络类别 来定义作为分流器的网络要素。 如果将追踪与传播配合使用,则在追踪过程中,标记为子网分流器类别的要素和对象将具有特殊行为;这些要素可更改分流器的连接方式或者可穿越网络要素的处理方式。
网络中的子网分流器
子网分流器是沿线或边对象 中跨 放置的点要素或交汇点对象。 将子网配置为使用传播后,则会在追踪、更新子网和导出子网时使用子网分流器。 分流器允许这些操作对网络分流器部分中的网络要素替代值进行动态重新计算。
分流器必须只与一个中跨折点重合。 中跨折点也可以与来自其他线要素或边对象的一个或多个端点重合。
注:
交汇点-边中跨连通性关联用于沿不存在物理中跨折点的边对象放置点要素或交汇点对象中跨。 修改关联 窗格中的沿百分比( 沿 % )参数用于指定分流器沿边对象的位置。 有关详细信息,请参阅 创建连通性关联。
生成以下 错误 :
  • 分流器要素仅与端点重合。
  • 分流器要素与多个中跨折点重合。
以下示例包含子网分流器要素的有效和无效放置:
子网分流器要素放置
要了解如何修复这些类型的错误,请参阅 公共设施网络错误 ID 。
追踪操作期间的特殊行为
使用传播、替换和抽头对在网络的分流器部分上进行相位交换的情况进行建模。 在地图中,分流器要素与一条(主)线的中跨折点以及另一条(支)线的终点重合。 网络的分流器部分从分流器开始并继续向下至所有可遍历网络要素。 网络的分流器部分可以与 A 相位一起动态重新计算为 B 相位,然后可以动态交换 B 相位进行断电(替换)。 分流器要素的独特之处在于其所在的主线保持不变;其相位属性在追踪过程中不会临时进行重新计算或替换。
与 传播 配合使用时,如果不允许使用值,而允许在主线上继续进行追踪,则子网分流器可以在分流线路上阻止追踪。 例如,在具有相位 A 和 B 以及不包含相位 B 的传播属性的电线上,具有相位 A 的子网分流器将阻止分流线路上的追踪,并允许在具有相位 A 和 B 的主线上继续追踪。
要了解有关传播的详细信息,请参阅 属性传播 和 属性替换 。
定义哪些要素或对象是分流器
子网分流器 类别是系统提供的网络类别,用来决定在网络中将哪些要素和对象处理成子网分流器。 此网络类别由管理员通过 设置网络类别 工具分配到特定资产组和资产类型。 分配 子网分流器 网络类别后,网络要素将作为分流器。
子网分流器位于线要素和边对象的中跨,因此具有以下限制:
  • 只可为具有单一终端的点要素和交汇点对象分配 子网分流器 网络类别。
  • 无法为分配了 子网分流器 网络类别的设备分配终端配置。
有关网络类别的详细信息,请参阅 网络类别 。
