添加展开容器规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动展开容器内容。 此规则将展开逻辑示意图中的所有容器内容。
了解有关展开网络逻辑示意图中容器的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “展开容器”规则可用于展开逻辑示意图,方法是添加符合以下要求的内容要素或对象:
    • 它们包含在逻辑示意图输入的一个容器中。
    • 它们同逻辑示意图输入中的内容共享同一容器。
    “展开容器”规则可按源类或对象表展开容器,也可以按网络类别展开容器。 将该规则配置为针对容器网络源类或对象表进行处理时,可以按属性过滤出这些容器。
    您可以使用此工具配置“展开容器”规则,以展开逻辑示意图中所有基于指定容器源类和对象表的容器。 您还可以用它展开逻辑示意图中除了基于指定容器源类和对象表的容器之外的所有容器。
    如果对其进行默认配置(将规则实施参数设置为排除源类,将容器类型参数设置为交汇点和边,并且未指定容器源类或对象表),则生成的逻辑示意图中的每个容器都将被展开,无论其基于的容器源类或对象表如何。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
使容器保持可见
指定容器展开后是否可见。
  • 选中—容器展开后仍然可见。 这是默认设置。
  • 未选中—容器展开后将隐藏。
Boolean
容器类型
指定要处理的容器源类或对象表的几何类型。
  • 仅交汇点—仅会处理交汇点容器源类或对象表(面容器源类、点容器源类或容器交汇点对象表)。
  • 仅边—仅会处理边容器源类或对象表(线性容器源类或容器边对象表)。
  • 交汇点和边—所有容器源类和对象表,无论它们的类型如何(交汇点和边类型)都将被处理。 这是默认设置。
String
规则实施
指定如何处理指定的容器源类和对象表。
  • 排除源类—将不会展开基于指定源类和对象表的容器,但将展开其他容器。 这是默认设置。
  • 包括源类—将展开基于指定源类和对象表的容器。
String
容器源
(可选)
容器源类和对象表将根据规则过程而被排除或包括在内。
当规则实施被设置为排除源类时,无法指定特定的容器源类或对象表。 在这种情况下,将展开生成的逻辑示意图中的所有容器,无论其源类或对象表如何。 当规则实施设置为包括源类,必须指定特定的容器源类和要展开的对象表。
指定排除源类选项时,将不会在生成的逻辑示意图中展开属于指定源类或对象表的容器;但是,将展开不属于这些源类和表的容器要素和容器对象。 相反,当指定包括源类选项时,将会在生成的逻辑示意图中展开属于指定源类和对象表的容器;但是,将不会展开不属于这些源类和对象表的容器要素和容器对象。
Table; Feature Class
描述
(可选)
规则的描述。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
