添加按属性减少交汇点规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动缩减逻辑示意图交汇点。 根据所连接的其他交汇点的数量,按属性从给定网络交汇点源类或对象表对待减少交汇点进行查询。
了解有关减少逻辑示意图中交汇点的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “减少交汇点”规则用于在保留拓扑的同时简化逻辑示意图。
    您可以使用此工具配置减少交汇点规则,使其按属性运行。 这意味着您可根据交汇点所连接的交汇点数量,或根据其相邻边上的特定属性,通过过滤属性要减少的交汇点来配置给定网络交汇点类或对象表中交汇点的减少。
  • 从 ArcGIS Pro 3.4 开始,当在 Utility Network 版本 7 中使用分区层级定义且将此工具配置为减少具有三个或更多连接的交汇点时,规则可以根据数字化方向考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。 在较早版本中,上游和下游的追踪操作只能基于子网络控制器的位置来确定流向。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
要减少的交汇点源
要处理的网络交汇点源类或对象表。 与属于此源类或对象表的网络交汇点相关的所有逻辑示意图交汇点均为减少的候选项。
Table; Feature Class
表达式
(可选)
SQL 表达式,将用于从基于输入模板的逻辑示意图内的候选减少的交汇点中选择网络交汇点的子集。
SQL Expression
减少交汇点的方式
(可选)
指定将要减少的交汇点连接数。
  • 最多两个连接交汇点—将考虑具有两个或更少连接的交汇点。 在这种情况下,将会根据待减少的候选交汇点连接数运行特定过程。 这是默认设置。
  • 最少三个连接交汇点—将考虑具有三个或更多连接的交汇点。 在采用分层层级定义的网络中,除非交汇点仅连接到一个其他交汇点,否则它将被减少到与其连接的任意其他交汇点。 在采用分区层级定义的网络中,将运行上游和下游追踪操作,确定要减少到的单个上游或下游交汇点。
String
若未连接则减少
(可选)
指定是否将减少每个未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项将被减少。 每个交汇点将被移除。
  • 未选中—未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项不会被减少;它们将被保留。 这是默认设置。
Boolean
若连接到单个交汇点则减少
(可选)
指定是否将减少连接到单个交汇点的每个网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—将减少连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 每一个交汇点及其事件边均会被减少到单个连接交汇点。
  • 未选中—将不会减少连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项;它们将被保留。 这是默认设置。
Boolean
若连接到 2 个不同的交汇点则减少
(可选)
指定是否将减少连接到其他两个交汇点的每个网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—将减少连接其他两个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 每个交汇点及其事件边均会被减少到超跨度边(减少边)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会减少连接其他两个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项;它们将被保留。
Boolean
边属性名称
(可选)
邻近交汇点减少候选项的边属性的别名。
仅当每个指定属性别名的所有相邻边具有相同值时,交汇点才会减少。
String
描述
(可选)
规则的描述。
String
使用数字化方向
指定在减少具有三个或更多连接的交汇点时是否使用数字化方向。
此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最少三个连接交汇点时处于启用状态
  • 选中—减少过程将基于数字化方向考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。
  • 未选中—减少过程将基于子网络控制器的位置来考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
