添加按属性减少边规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动减少逻辑示意图的边。 可将此规则设置为按属性减少逻辑示意图边。
了解有关减少逻辑示意图边的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会影响基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并在打开时显示一致性警告图标 ,直到对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “减少边规则”用于在保留拓扑的同时简化逻辑示意图图形,方法是将各个预期的网络线要素或边对象及其所有的连接点合并为逻辑示意图交汇点。 此类交汇点称为缩减交汇点。
    所生成逻辑示意图中的任何缩减交汇点将汇集一个网络线要素及其所有的连接点;也就是说,缩减交汇点无法汇集若干个网络线要素或边对象。
  • “减少边”规则在减少特定网络线要素(如母线)时十分有用。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
要减少的边源
要减少的网络边源类或对象表。 与属于此源类或对象表的网络线或边对象相关的所有逻辑示意图边均为减少的候选项。
Table; Feature Class
表达式
(可选)
SQL 表达式,将用于在候选减少边中选择网络边的子集,这些边均为基于输入模板的减少的候选项。
SQL Expression
描述
(可选)
规则的描述。
String
聚合重新连接的边
(可选)
用于指定规则是否将聚合重新连接到减少交汇点的边。
  • 选中—任何连接沿缩减边的点的边都将替换为缩减边。 该缩减边将重新连接到缩减交汇点。 这是默认设置。
  • 未选中—任何连接沿缩减边的点的边都将被重新连接到缩减交汇点。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
