添加减少交汇点规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动缩减逻辑示意图交汇点。 此工具根据其所连接的其他交汇点的数量,基于多个网络交汇点源类和对象表来减少交汇点。
了解有关减少逻辑示意图中交汇点的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并在打开时显示一致性警告图标 ,直到对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “减少交汇点”规则用于在保留拓扑的同时简化逻辑示意图。
    您可以使用该工具将减少交汇点规则配置为根据相邻交汇点的数量,基于不同网络交汇点类和对象表来减少交汇点 - 即根据其所连接的交汇点数量,或根据相邻边上的特定属性。
    您可以减少基于指定网络交汇点源类和对象表的所有逻辑示意图要素,或者减少基于指定网络交汇点源类和对象表的所有逻辑示意图要素。
    当此工具配置为将规则实施设置为排除源类,并且未指定交汇点源类或对象表时,它适用于已处理逻辑示意图中的每个交汇点,无论其交汇点源类或对象表如何。 例如,可配置这些设置以减少逻辑示意图中所有未连接的交汇点。
    默认情况下,此工具配置为将规则实施设置为包括源类,并且必须处理一个或多个交汇点源类或对象表。
    了解有关逻辑示意图中减少的详细信息
  • 如果 SystemJunctions 类存在于指定的交汇点源参数值之间,则该规则将系统地应用于系统交汇点和系统交汇点对象。
  • 从 ArcGIS Pro 3.4 开始,当在 Utility Network 版本 7 中使用分区层级定义且将此工具配置为减少具有三个或更多连接的交汇点时,规则可以根据数字化方向考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。 在较早版本中,上游和下游的追踪操作只能基于子网络控制器的位置来确定流向。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
规则实施
(可选)
指定如何处理指定的交汇点源类和对象表。
  • 排除源类—将不会处理基于指定源类和对象表的交汇点,但将处理其他交汇点。
  • 包括源类—仅会处理基于指定源类和对象表的交汇点。 这是默认设置。
String
交汇点源
(可选)
网络交汇点源类和对象表将根据规则实施而被排除或包括在内。
注:
在网络交汇点源类中指定 SystemJunctions 类时,该规则将系统地处理系统交汇点和系统交汇点对象。
当将规则实施参数设置为包括源类时,将处理一个或多个网络交汇点源类或对象表。 这是默认设置。 与属于此源类和对象表的网络交汇点相关的所有逻辑示意图交汇点均为减少的候选项。
注:
工具将按照此列表中指定的顺序处理交汇点源类和对象表,从优先级最高的交汇点类或表(列表中的第一个类或表)到优先级最低的交汇点类或表(列表中的最后一个类或表)。
当将规则实施参数设置为排除源类时,无需指定特定的交汇点源类或对象表。 在这种情况下,将减少生成的逻辑示意图中的所有交汇点,无论其源类或对象表如何。
Table; Feature Class
减少交汇点的方式
(可选)
指定将要减少的交汇点连接数。
  • 最多两个连接交汇点—将考虑具有两个或更少连接的交汇点。 在这种情况下,将会根据待减少的候选交汇点连接数运行特定过程。 这是默认设置。
  • 最少三个连接交汇点—将考虑具有三个或更多连接的交汇点。 在采用分层层级定义的网络中,除非交汇点仅连接到一个其他交汇点,否则它将被减少到与其连接的任意其他交汇点。 在采用分区层级定义的网络中,将运行上游和下游追踪操作,确定要减少到的单个上游或下游交汇点。
String
若未连接则减少
(可选)
指定是否将减少每个未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项将被减少。 每个交汇点将被移除。
  • 未选中—未连接的网络逻辑示意图交汇点候选项不会被减少;它们将被保留。 这是默认设置。
Boolean
若连接到单个交汇点则减少
(可选)
指定是否将减少连接到单个交汇点的每个网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—将减少连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 每一个交汇点及其事件边均会被减少到单个连接交汇点。
  • 未选中—将不会减少连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项;它们将被保留。 这是默认设置。
Boolean
若连接到 2 个不同的交汇点则减少
(可选)
指定是否将减少连接到其他两个交汇点的每个网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最多两个连接交汇点时处于启用状态。
  • 选中—将减少连接其他两个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项。 每个交汇点及其事件边均会被减少到超跨度边(减少边)。 这是默认设置。
  • 未选中—不会减少连接其他两个交汇点的网络逻辑示意图交汇点减少候选项;它们将被保留。
Boolean
边属性名称
(可选)
邻近交汇点减少候选项的边属性的别名。
仅当每个指定属性别名的所有相邻边具有相同值时,交汇点才会减少。
String
描述
(可选)
规则的描述。
String
使用数字化方向
指定在减少具有三个或更多连接的交汇点时是否使用数字化方向。
此参数仅在减少交汇点的方式参数设置为最少三个连接交汇点时启用。
  • 选中—减少过程将基于数字化方向考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。
  • 未选中—减少过程将基于子网络控制器的位置来考虑流向,从而确定要减少到的单个上游或下游交汇点。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
