按属性添加逻辑示意图要素功能规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板上指定的规则序列,以便在逻辑示意图构建过程中对逻辑示意图中当前显示的逻辑示意图要素分配特定功能。 稍后在规则序列中运行的其他规则将会使用此功能。 将按属性从网络源类或对象表对待处理的逻辑示意图要素进行查询。
了解有关添加逻辑示意图要素功能规则的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并随附打开一致性警告图标 ,直至对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 指定功能参数的阻止相关容器折叠或允许相关容器折叠选项来标记内容逻辑示意图要素,以阻止或允许通过规则序列中稍后执行的“折叠容器”规则折叠其相关容器。 这些规则是使用添加折叠容器规则、添加按属性折叠容器规则 或添加按类别折叠容器规则 工具设置的。
  • 指定功能参数的阻止减少交汇点或允许减少交汇点选项来标记逻辑示意图交汇点,以通过规则序列中稍后运行的“减少交汇点”规则放弃或允许这些交汇点。 这些规则是使用添加减少交汇点规则、添加按属性减少交汇点规则 或添加按类别减少交汇点规则 工具设置的。
  • 指定功能参数的将未连接的空容器交汇点保存为面选项,创建逻辑示意图容器来表示任何未连接的空容器网络交汇点或交汇点对象,而非逻辑示意图交汇点。 此功能仅适用于容器交汇点源类或对象表。
  • 指定功能参数的忽略上游追踪起点选项,标记逻辑示意图要素,使其在后续配置的追踪规则中作为上游追踪的起点被忽略。
  • 指定功能参数的忽略下游追踪起点选项,标记逻辑示意图要素,使其在后续配置的追踪规则中作为下游追踪的起点被忽略。
  • 从 ArcGIS Pro 3.4 开始,可根据逻辑示意图交汇点的价为其分配功能;即根据与其连接的逻辑示意图交汇点数量。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
网络源
此网络源类或对象表可引用与系统将为其分配特定功能的逻辑示意图要素相关联的要素。
Table; Feature Class
表达式
此 SQL 表达式 将用于筛选出指定网络源要素类或对象表中的感兴趣要素或对象。
SQL Expression
功能
指定将在规则操作结束时分配至所查询逻辑示意图要素的功能。 稍后在规则序列中运行的其他规则将会使用指定的功能。
  • 阻止相关容器折叠—系统将标记所有已查询的要素,以阻止其父容器被规则序列中稍后运行的“折叠容器”规则折叠。 这是默认设置。
  • 允许相关容器折叠—系统将标记所有已查询的要素,以允许通过规则序列中稍后运行的“折叠容器”规则折叠其相关容器。
  • 阻止减少交汇点—系统将标记所有已查询的交汇点,以阻止在规则序列中稍后运行的任何“减少交汇点”规则减少这些交汇点。
  • 允许减少交汇点—系统将标记所有已查询的交汇点,以允许在规则序列中稍后运行的任何“减少交汇点”规则减少这些交汇点。
  • 将未连接的空容器交汇点另存为面—如果容器为空,所有查询到的未连接容器交汇点将以面几何形式保存,而非点几何形式。
  • 忽略上游追踪起点—所有查询到的要素将在后续配置的追踪规则中作为上游追踪的起点被忽略。
  • 忽略下游追踪起点—所有查询到的要素将在后续配置的追踪规则中作为下游追踪的起点被忽略。
String
描述
(可选)
规则的描述。
String
未连接
(可选)
指定选定功能是否适用于未连接的网络逻辑示意图交汇点。
  • 选中—选定的功能将适用于未连接的网络逻辑示意图交汇点。 这是默认设置。
  • 未选中—选定的功能将不适用于未连接的网络逻辑示意图交汇点。
Boolean
已连接到单个交汇点
(可选)
指定选定功能是否适用于连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
  • 选中—选定功能将适用于连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点。 这是默认设置。
  • 未选中—选定功能将不适用于连接到单个交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
Boolean
已连接到两个不同的交汇点
(可选)
指定选定功能是否适用于连接到两个不同交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
  • 选中—选定功能将适用于连接到两个不同交汇点的网络逻辑示意图交汇点。 这是默认设置。
  • 未选中—选定功能将不适用于连接到两个不同交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
Boolean
已连接到三个或更多不同的交汇点
(可选)
指定选定功能是否适用于连接到三个或更多不同的交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
  • 选中—选定功能将适用于连接到三个或更多不同的交汇点的网络逻辑示意图交汇点。 这是默认设置。
  • 未选中—选定功能将不适用于连接到三个或更多不同的交汇点的网络逻辑示意图交汇点。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
