添加按属性折叠容器规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到示意图模板指定的规则序列中,以便在构建示意图期间自动折叠与容器相关的所有内容。 可基于其属性通过 SQL 查询对含待折叠内容的容器进行识别。
了解有关折叠网络逻辑示意图中容器的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会影响基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并随附打开一致性警告图标 ,直至对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 折叠容器规则可用于简化逻辑示意图,方法是折叠逻辑示意图中可能存在的所有与容器相关的内容。
    您可以使用此工具将折叠容器规则配置为按属性运行。 这意味着,您可以根据其属性过滤要折叠的容器元素,以此对特定容器类或对象表的逻辑示意图要素进行折叠。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
容器源
引用要折叠内容的容器的容器源类或对象表。
Table; Feature Class
表达式
(可选)
将用于选择此源类或对象表中容器子集的 SQL 表达式,将在生成的逻辑示意图中折叠其内容。
SQL Expression
描述
(可选)
规则的描述。
String
聚合重新连接的边
(可选)
指明重新连接到已折叠交汇点的边是否会聚合。
  • 选中—任何连接内容交汇点的边都将替换为重新连接到已折叠容器交汇点的缩减边。 此外,将在相同缩减边下系统地对两个已折叠交汇点之间的多条边进行聚合。 这是默认设置。
  • 未选中—任何连接内容交汇点的边都将被保留,并重新连接到已折叠容器交汇点。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
