添加按类别折叠容器规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动折叠容器内容。 折叠取决于容器是否使用特定的网络类别标记。
了解有关折叠网络逻辑示意图中容器的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用 utility network 服务时不支持此工具。 必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或企业级地理数据库中公共设施网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 折叠容器规则可用于简化逻辑示意图,方法是折叠逻辑示意图中可能存在的所有与容器相关的内容。
    此工具允许按网络类别配置要运行的“折叠容器”规则。 这意味着您可以根据是否标记了特定的网络类别来配置生成逻辑示意图中网络容器的折叠。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络。
Utility Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
激活
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
容器类型
指定规则将进行处理的容器要素的几何类型。
  • 仅交汇点—仅处理交汇点和交汇点对象容器。
  • 仅边—仅处理边或边对象容器。 仅会处理线性容器
  • 交汇点和边—将处理任何类型的所有容器要素和对象。 交汇点和边类型均被处理。 这是默认设置
String
规则实施
指明如何处理标记为指定网络类别的容器。
  • 排除类别—标记了指定网络类别的容器不会被折叠,而其他容器则会被折叠。 这是默认设置。
  • 包含类别—折叠标记为指定网络类别的容器。
String
类别
根据规则实施参数值,将排除或包含的网络类别。
如果规则实施参数设置为包含类别,则必须指定一个或多个网络类别。 标记为指定网络类别的所有容器将会在生成的逻辑示意图中折叠。
如果将规则实施参数设置为排除类别,则在生成的逻辑示意图中将不折叠与任何标记了指定类别的容器相关的内容,而折叠与未标记指定类别的容器相关的内容。
String
聚合重新连接的边
(可选)
指明重新连接到已折叠交汇点的边是否会聚合。
  • 选中—任何连接内容交汇点的边都将替换为重新连接到已折叠容器交汇点的缩减边。 此外,将在相同缩减边下系统地对两个已折叠交汇点之间的多条边进行聚合。 这是默认设置。
  • 未选中—任何连接内容交汇点的边都将被保留,并重新连接到已折叠容器交汇点。
Boolean
描述
(可选)
规则的描述。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
