添加折叠容器规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动折叠容器内容。 该规则可以折叠逻辑示意图中容器的全部内容。
了解有关折叠网络逻辑示意图中容器的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 折叠容器规则可用于简化逻辑示意图,方法是折叠逻辑示意图中可能存在的所有与容器相关的内容。
    您可以使用此工具配置折叠容器规则,以折叠逻辑示意图中基于指定容器源类和对象表的所有容器内容。 您还可以用它折叠逻辑示意图中除了基于指定容器源类或对象表的容器之外的所有容器。
    在默认配置下 - 规则实施参数设置为排除源类,容器类型参数设置为交汇点和边,且未指定源容器类或对象表 - 生成的逻辑示意图中的所有内容都将折叠,无论它们与网络源容器类或对象表有何关联。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
容器类型
指定要处理的容器源类或对象表的几何类型。
  • 仅交汇点—仅会处理交汇点容器源类和对象表(面容器源类、点容器源类和容器交汇点对象表)。
  • 仅边—仅会处理边容器源类和对象表(线性容器源类或容器边对象表)。
  • 交汇点和边—所有容器源类和对象表,无论它们的类型如何(交汇点和边类型)都将被处理。 这是默认设置。
String
规则实施
指定如何处理指定的容器源类和对象表。
  • 排除源类—将不会折叠所有基于指定源类和对象表的容器,但将折叠其他容器。 这是默认设置。
  • 包括源类—将折叠所有基于指定源类和对象表的容器。
String
容器源
(可选)
容器源类和对象表将根据规则过程而被排除或包括在内。
当规则实施设置为排除源类时,可在不指定网络源类或对象表的情况下配置规则。 在这种情况下,它会折叠生成逻辑示意图中的任何容器源类和对象表的内容。 当将规则实施设置为包括源类,必须指定要折叠的容器源类或对象表。
如果将规则实施设置为排除源类,与属于指定类或对象表的任何容器要素或容器对象相关的内容将不会在生成的逻辑示意图中折叠,而与不属于那些类和对象表的容器要素和容器对象相关的内容将被折叠。 相反,当将规则实施设置为包括源类时,与属于指定源类和对象表的任何容器要素和容器对象相关的内容将在生成的逻辑示意图中折叠;然而,与不属于那些源类和对象表的容器要素和容器对象相关的内容将不会被折叠。
Table; Feature Class
描述
(可选)
规则的描述。
String
聚合重新连接的边
(可选)
指明重新连接到已折叠交汇点的边是否会聚合。
  • 选中—任何连接内容交汇点的边都将替换为重新连接到已折叠容器交汇点的缩减边。 此外,将在相同缩减边下系统地对两个已折叠交汇点之间的多条边进行聚合。 这是默认设置。
  • 未选中—任何连接内容交汇点的边都将被保留,并重新连接到已折叠容器交汇点。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
