添加部分重叠边布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将“部分重叠边布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“部分重叠边布局”算法参数。
此布局算法可检测共线边的集合或者边的共线部分(边段),这些内容均可视为位于给定大小的缓冲区内。
了解有关部分重叠边布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中活动参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在活动处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
缓冲宽度
在其中搜索共线边段的缓冲区的宽度。
Linear Unit
偏移
将分隔检测到的边段的距离。
Linear Unit
优化边
(可选)
指定将如何沿边放置线段:
  • 选中—将在每组共线段中优化线段的放置。 可通过重点关注其连接而非其位置来实现上述操作。 可以重新放置彼此交叉的线段,以使其处于不交叉的状态。
  • 未选中—每个线段的初始位置将保留在共线段集中,并且将保留交叉。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
