应用部分重叠边布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于分隔给定缓冲区内的共线边或边的共线部分(边段)。
了解有关部分重叠边布局算法的详细信息
注意:
如果您具有处于打开状态的编辑会话,则在运行此工具前,必须先保存您的编辑内容。 从而确保逻辑示意图可反映对数据库中网络拓扑所做的最新更改。 如果保存编辑内容失败,则编辑内容不会反映在逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
注:
各布局算法均包括默认参数值。 除非另行指定,否则将使用默认参数值。 如果输入网络逻辑示意图基于模板且已使用其他参数值来配置此布局,则会使用该值。
用法
  • 在与企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络数据库连接搭配使用时,系统不支持此工具。 您必须使用相关的已发布公共设施网络或追踪网络服务或文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络。
  • 输入网络逻辑示意图图层必须来自文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者网络逻辑示意图服务。
  • 此布局算法可检测共线边的集合或者边的共线部分(边段),这些内容均可视为位于给定大小的缓冲区内。
  • The edges or segments must be relatively close to each other—或多或少处于平行、重叠或近乎重叠状态 - 且在长度上相差无几。 之后会以均等的方式在左右两侧对边缘段缓冲区进行重新定位,定位后左右两侧相对于缓冲区中部的距离对应成比例。
  • 各边缘段之间的距离等于给定的偏移量。 若逻辑示意图边上存在折点,则会尽可能保留边缘段的全局方向。 这样做的目的之一是使位于另一边缘段左侧的边缘段仍终止于左侧。
  • 此布局算法很复杂,应用至大型逻辑示意图时可能会导致服务器超时。 如果必须对整个逻辑示意图内容应用“部分重叠边”布局算法,则需要考虑在服务器上以异步模式运行。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络逻辑示意图图层
将应用布局的网络逻辑示意图。
Diagram Layer
缓冲宽度
在其中搜索共线边段的缓冲区的宽度。
Linear Unit
偏移
将分隔检测到的边段的距离。
Linear Unit
优化边
(可选)
指定将如何沿边放置线段:
  • 选中—将在每组共线段中优化线段的放置。 可通过重点关注其连接而非其位置来实现上述操作。 可以重新放置彼此交叉的线段,以使其处于不交叉的状态。
  • 未选中—每个线段的初始位置将保留在共线段集中,并且将保留交叉。 这是默认设置。
Boolean
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定布局算法在服务器上将异步运行还是同步运行。
  • 选中—布局算法将在服务器上异步运行。 服务器资源可通过该选项来运行超时较长的布局算法。 对于应用于大型逻辑示意图(超过 25,000 个要素)的耗时且可能导致服务器超时的布局(例如,部分重叠边),建议进行异步运行。
  • 未选中—布局算法将在服务器上同步运行。 如果超过服务默认超时值(600 秒),则布局算法可能失败,无法完成。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络逻辑示意图
更新的网络逻辑示意图图层。
Diagram Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
