添加智能树布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将“智能树布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“智能树布局”算法参数。
此布局算法会对逻辑示意图要素进行等级排列,并根据指定的方向和间距将它们置于智能树中。 默认情况下,树分支的排序依据是布局应用之前,树分支彼此之间的相对位置。 自 ArcGIS Pro 3.6 和 ArcGIS Enterprise 12.0 起,树分支也可以根据分支上的属性值进行排序;也就是说,根据树分支的线或末端交汇点上存在的属性进行排序。
了解有关智能树布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会影响基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并在打开时显示一致性警告图标 ,直到对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中活动参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在活动处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
保留容器布局
(可选)
指定算法将如何处理容器。
  • 选中—对逻辑示意图的上方图应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
树方向
(可选)
指定绘制树的方向。
  • 从左到右—将从左到右绘制树。 这是默认设置。
  • 从右到左—将从右到左绘制树。
  • 从下到上—将从下到上绘制树。
  • 从上到下—将从上到下绘制树。
String
间距值解释为逻辑示意图坐标系中的绝对单位
(可选)
指定将如何解释表示距离的参数。
  • 选中—布局算法会按线性单位来解释距离值。
  • 未选中—布局算法会将距离值解释为当前逻辑示意图范围内交汇点大小的估算平均值的相对单位。 这是默认设置。
Boolean
子树之间的间距
(可选)
两个相邻子树之间的间距。即,垂直于智能树方向显示并且属于不同子树的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为逻辑示意图坐标系中的单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
子树之间的间距
(可选)
两个相邻子树之间的间距。即,垂直于智能树方向显示并且属于不同子树的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为 2。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
交汇点之间的间距垂直于方向
(可选)
垂直于智能树方向显示,并且属于相同子树级别的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
交汇点之间的间距垂直于方向
(可选)
垂直于智能树方向显示,并且属于相同子树级别的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为 2。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
交汇点之间的间距沿着方向
(可选)
沿智能树方向显示的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
交汇点之间的间距沿着方向
(可选)
沿智能树方向显示的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为 2。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
不相交图形之间
(可选)
当逻辑示意图包含不相交图形时,属于此类图形的要素之间的最小间距。 此参数与绝对单位搭配使用。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 4 个单位。
Linear Unit
不相交图形之间
(可选)
当逻辑示意图包含不相交图形时,属于此类图形的要素之间的最小间距。 此参数与比例单位搭配使用。 默认值为 4。
Double
正交显示的边
(可选)
指定将如何显示与树分支相关的逻辑示意图边。
旧版本:
已在 ArcGIS Pro 3.6 中弃用此参数。 树分支的显示现在由边显示类型参数控制。
  • 选中—与树分支相关的所有逻辑示意图边将显示为直角。
  • 未选中—与树分支相关的所有逻辑示意图边将不会显示为直角。 这是默认设置。
Boolean
中断点相对位置 (%)
(可选)
当边显示类型设置为规则边(在 Python 中为 edge_display_type = "REGULAR_EDGES")或边显示类型设置为正交边(在 Python 中为 edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES")时,将沿逻辑示意图边插入的中断点的相对位置。 以 0 至 100 之间的百分比来表示。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为 0 时,中断点位于边的自交汇点的 x 坐标,以及水平树边的至交汇点的 y 坐标。 中断点位于边的自交汇点的 y 坐标,以及垂直树边的至交汇点的 x 坐标。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为 100 时,即表示未在逻辑示意图边上插入任何中断点;每条逻辑示意图边直接连接其自和至交汇点。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为介于 0 至 100 之间的 N 时,中断点位于 [XY] 线段长度的 N%,其中 X 表示边的自交汇点的 x 坐标,Y 表示水平树边的至交汇点的 y 坐标。 中断点位于 [YX] 线段长度的 N%,其中 Y 表示边的自交汇点的 y 坐标,X 表示垂直树边的至交汇点的 x 坐标。
边显示类型设置为弯曲边(Python 中的 edge_display_type = "CURVED_EDGES")时,将沿逻辑示意图边插入的用于计算弯曲边几何的两个拐点的相对位置。 以 15 至 40 之间的百分比来表示。 如果中断点相对位置 (%) 值为介于 15 至 40 之间的 N:
  • X 为边的自交汇点的 x 坐标,Y 为水平树边的至交汇点的 y 坐标:
    • 第一个拐点将定位在 [XY] 线段长度的 N%。
    • 第二个拐点将定位在 [XY] 线段长度的 (100 - N)%。
  • Y 为边的自交汇点的 y 坐标,X 为垂直树边的至交汇点的 x 坐标:
    • 第一个拐点将定位在 [YX] 线段长度的 N%。
注:
上述自和至交汇点的概念与树方向相关;它与网络中的边要素或边对象的真实拓扑无关。
Double
边显示类型
(可选)
指定与树分支相关的逻辑示意图边的显示类型。
  • 规则边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将不会显示为直角。 这是默认设置。
  • 正交边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将显示为直角。
  • 弯曲边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将显示为曲线。
String
绝对偏移
(可选)
在使用绝对单位,并且边显示类型设置为正交边时,将使用此偏移分隔重叠线段。 该值不能超过为其他间距参数指定的最小值的 10%。 默认值为 0。
Linear Unit
比例偏移
(可选)
在使用比例单位,并且边显示类型设置为正交边时,将使用此偏移分隔重叠线段。 它是一个双精度值,不能超过为其他间距参数指定的最小值的 10%。 默认值为 0。
Double
根据属性排列树分支
(可选)
指定是否根据属性排列树分支。
  • 选中—根据应用布局时分支末端交汇点的当前位置排列树分支。 这是默认设置。 例如,考虑到树方向,如果分支 A 在应用布局之前,就已经在逻辑示意图中展示为在分支 B 之上,则任何以交汇点 A 结束的分支都将被置于以交汇点 B 结束的分支上方。
  • 未选中—根据属性排列树分支。
Boolean
属性可用性
(可选)
指定所要考虑的属性在逻辑示意图交汇点或逻辑示意图边缘上是否可用。
  • 在交汇点上搜索属性—所要考虑的属性在逻辑示意图交汇点上可用。 这是默认设置。
  • 在边缘上搜索属性—所要考虑的属性在逻辑示意图边缘上可用。
String
属性名称
(可选)
当属性字段存在时将用于排列树分支的字段的名称或别名。 当属性可用性参数值是在交汇点上搜索属性时,将在分支末端交汇点上查询此顺序属性。 当属性可用性参数值是在边缘上搜索属性时,将在分支末端边缘上查询此顺序属性。
String
属性排序顺序
(可选)
用于确定树布局分支排列位置的排序顺序。
对于垂直树布局(即当树方向参数值为从上到下或从下到上时),排序始终从左首分支到右尾分支。 对于水平树布局(即当树方向参数值为从左到右或从右到左时),排序则从顶首分支到底尾分支。
  • 升序—树分支将基于属性字段值按照升序排序。 这是默认设置。
  • 降序—树分支将基于属性字段值按照降序排序。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
