添加按属性移除要素规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将逻辑示意图规则添加到逻辑示意图模板指定的规则序列中,以便在逻辑示意图构建过程中自动移除逻辑示意图要素。 从给定网络源类或对象表按属性对待移除要素进行查询。 您也可以根据连接限制删除功能。
了解有关移除逻辑示意图中要素的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “移除要素”规则用于移除逻辑示意图中所表示的特定网络要素或网络对象。 此规则用于对网络源类或对象表或者 网络类别 进行处理。 将移除操作配置为针对网络源类或对象表进行处理时,可以按属性过滤出这些网络元素。 还可以针对特定连通性约束运行该过程,具体取决于已移除网络元素的几何类型。
    您可以使用此工具将移除要素规则配置为按属性运行。 它意味着您可以通过过滤属性将逻辑示意图要素从给定的网络类或对象表中移除。
    注:
    在与模板相关的规则列表中的第一个位置运行移除要素规则时,将永久删除初始逻辑示意图要素,从而增加存储空间和提高性能,以实现进一步更新。
  • 如果在逻辑示意图中一起表示网络线性容器及其相关内容会引起混淆或让您兴趣不大,您也可以使用此工具移除逻辑示意图中的线性容器边( Association status 属性 为 Container 的网络线或边对象)。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
要移除的网络源
要处理的网络源类或对象表。 与属于此源类或对象表的网络要素或对象相关的所有逻辑示意图要素均为移除的候选项。
Table; Feature Class
表达式
(可选)
SQL 表达式,将用于从基于输入模板的逻辑示意图内的元素移除候选项中选择网络元素的子集。
SQL Expression
描述
(可选)
规则的描述。
String
交汇点必须处于未连接状态
指定逻辑示意图交汇点和图容器是否必须断开连接才能删除。
注:
仅当指定的要移除的网络源参数值对应于网络逻辑示意图中的点或容器时,才启用此参数。
  • 选中—逻辑示意图交汇点和图容器必须断开连接才能删除。
  • 未选中—逻辑示意图交汇点和图容器不必断开连接即可删除。 这是默认设置。
Boolean
交汇点必须连接到单个交汇点
指定逻辑示意图交汇点和图容器是否必须连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器才能删除。
注:
仅当指定的要移除的网络源参数值对应于网络逻辑示意图中的交汇点或容器时,才启用此参数。
  • 选中—逻辑示意图交汇点和图容器必须连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器才能删除。
  • 未选中—逻辑示意图交汇点和图容器不必连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器即可删除。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
