添加按类别移除要素规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动移除逻辑示意图要素。 移除操作取决于逻辑示意图要素是否使用特定的网络类别标记。 您也可以根据连接限制删除功能。
了解有关移除网络逻辑示意图中的要素和非空间对象的详细信息
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
注意:
该工具为配置和管理工具。
用法
  • 系统在使用 utility network 服务时不支持此工具。 必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或企业级地理数据库中公共设施网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • “移除要素”规则用于移除逻辑示意图中所表示的特定网络要素或网络对象。 此工具允许您将移除要素规则配置为按网络类别运行。 这意味着您可以根据是否标记了特定的网络类别来配置生成逻辑示意图中网络要素和网络对象的移除。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络。
Utility Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
源类型
指定要处理的网络元素的几何类型。
  • 仅交汇点—仅会处理交汇点要素或交汇点对象(网络面源类、网络点源类或交汇点对象表)。
  • 仅边—仅处理边要素或边对象
  • 交汇点和边—交汇点和边类型均被处理。 这是默认设置。
String
规则实施
指明如何处理标记为指定网络类别的网络要素或网络对象。
  • 排除类别—标记为指定网络类别的网络要素和对象不会被移除,而其他任何网络要素和对象都会被移除。 这是默认设置。
  • 包含类别—将移除标记为指定网络类别的网络要素和对象。
String
类别
根据规则实施参数值排除或包含的网络类别。
如果规则实施参数设置为包含类别,则必须指定一个或多个网络类别。 将从生成的逻辑示意图中移除所有标记了指定类别的网络要素和对象。
如果将规则实施参数设置为排除类别,则不会从生成的逻辑示意图中删除已标记指定类别的网络要素和对象,而删除未标记指定类别的网络要素和对象。
String
交汇点必须处于未连接状态
指定逻辑示意图交汇点和图容器候选项是否必须断开连接才能删除。
注:
仅当将源类型参数设置为仅交汇点时,才启用此参数。
  • 选中—逻辑示意图交汇点和图容器候选项必须断开连接才能删除。
  • 未选中—逻辑示意图交汇点和图容器候选项都不必须断开连接就能删除。 这是默认设置。
Boolean
交汇点必须连接到单个交汇点
指定逻辑示意图交汇点和图容器候选项是否必须连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器才能删除。
注:
  • 选中—逻辑示意图交汇点和图容器候选项必须连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器才能删除。
  • 未选中—逻辑示意图交汇点和图容器候选项都不必须连接到一个单个逻辑示意图交汇点或图容器就能删除。 这是默认设置。
Boolean
描述
(可选)
规则的描述。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
更新的公共设施网络。
Utility Network
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
