添加遵循角度布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将遵循角度布局算法添加到基于给定模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设遵循角度布局算法参数。
此布局算法可沿指定对齐方向逐步移动逻辑示意图边。 对于每条逻辑示意图边,该布局会注释其当前方向,然后在指定的各个方向中搜索最近的方向,然后沿该方向对边进行移动。
了解有关遵循角度布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中活动参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在活动处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对逻辑示意图的上方图应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
迭代次数
(可选)
要处理的迭代次数。 默认值为 1。
Long
方向数
(可选)
对齐逻辑示意图边及其连接的交汇点将使用的方向数。
  • 12 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 12 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 30 度、60 度、90 度、120 度、150 度、180 度、210 度、240 度、270 度、300 度、330 度或 360 度)。
  • 8 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 8 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 45 度、90 度、135 度、180 度、225 度、270 度、315 度或 360 度)。 这是默认设置。
  • 4 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 4 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 90 度、180 度、270 度或 360 度)。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
