应用遵循角度布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于沿指定对齐方向移动逻辑示意图的边。
了解有关遵循角度布局算法的详细信息
注意:
如果您具有处于打开状态的编辑会话,则在运行此工具前,必须先保存您的编辑内容。 从而确保逻辑示意图可反映对数据库中网络拓扑所做的最新更改。 如果保存编辑内容失败,则编辑内容不会反映在逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配有包含 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的许可,才能在企业部署中使用此工具。
注:
各布局算法均包括默认参数值。 除非另行指定,否则将使用默认参数值。 如果输入网络逻辑示意图基于模板且已使用其他参数值来配置此布局,则会使用该值。
用法
  • 在与企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络数据库连接搭配使用时,系统不支持此工具。 您必须使用相关的已发布公共设施网络或追踪网络服务或文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络。
  • 输入网络逻辑示意图图层必须来自文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者网络逻辑示意图服务。
  • 此布局算法可沿指定对齐方向逐步移动逻辑示意图边。 对于每条逻辑示意图边,该布局会注释其当前方向,然后在指定的各个方向中搜索最近的方向,然后沿该方向对边进行移动。
  • 当处理非常大的逻辑示意图时,请考虑 在服务器上以异步模式应用布局。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络逻辑示意图图层
将应用布局的网络逻辑示意图。
Diagram Layer
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对 逻辑示意图的上方图 应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
迭代次数
(可选)
要处理的迭代次数。 默认值为 1。
Long
方向数
(可选)
对齐逻辑示意图边及其连接的交汇点将使用的方向数。
  • 12 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 12 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 30 度、60 度、90 度、120 度、150 度、180 度、210 度、240 度、270 度、300 度、330 度或 360 度)。
  • 8 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 8 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 45 度、90 度、135 度、180 度、225 度、270 度、315 度或 360 度)。 这是默认设置。
  • 4 个方向—将移动边,以使其逐渐接近 4 个轴中的一个(轴从边的起始交汇点处开始,倾斜角度分别为 90 度、180 度、270 度或 360 度)。
String
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定布局算法在服务器上将异步运行还是同步运行。
  • 选中—布局算法将在服务器上异步运行。 服务器资源可通过该选项来运行超时较长的布局算法。 对于应用于大型逻辑示意图(超过 25,000 个要素)的耗时且可能导致服务器超时的布局(例如,部分重叠边),建议进行异步运行。
  • 未选中—布局算法将在服务器上同步运行。 如果超过服务默认超时值(600 秒),则布局算法可能失败,无法完成。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络逻辑示意图
更新的网络逻辑示意图图层。
Diagram Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
