添加线性分派布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将线性分派布局算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设线性分派布局算法参数。
此布局算法可用于在看起来过于紧密、重叠或重合的逻辑示意图交汇点之间添加空间。 该算法会沿连接边移动交汇点。 这种沿边的移动是基于交汇点的当前和相对位置以及布局参数实现的。
了解有关线性分派布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中活动参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在活动处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
交汇点放置
(可选)
指定交汇点的移动方式。
  • 等距—所有具有两条连接边的交汇点将移动,以使其之间的距离以及其两个连接交汇点相同。 这是默认设置。
  • 用户定义距离—将移动所有具有两条连接边的交汇点,以使其与其连接的边的另一端之间为最小距离(最小平移参数值)。 将在布局算法过程结束时发生此情况。
  • 迭代距离—所有具有两条连接边的交汇点将根据迭代次数和最大平移参数值进行微小移动。
String
间距值解释为逻辑示意图坐标系中的绝对单位
(可选)
指定将如何解释表示距离的参数。
  • 选中—布局算法会按线性单位来解释距离值。
  • 未选中—布局算法会将距离值解释为当前逻辑示意图范围内交汇点大小的估算平均值的相对单位。 这是默认设置。
Boolean
最大平移
(可选)
具有两个连接的交汇点与其连接的交汇点间隔的最大距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动交汇点。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最大平移
(可选)
具有两个连接的交汇点与其连接的交汇点间隔的最大距离。 默认值为 2。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动交汇点。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型和比例单位一起使用。
Double
最小平移
(可选)
布局算法运行后,对于每个具有两个连接边的交汇点,从其两个边端点对其进行分隔的最小距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 如果此参数值过大,则将移动具有两个连接的交汇点,以使每个移动后的交汇点在沿其两个连接边所定义的路径上与其边端点之间的距离相等。 此参数只能与用户定义距离交汇点放置类型和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最小平移
(可选)
布局算法运行后,对于每个具有两个连接边的交汇点,从其两个边端点对其进行分隔的最小距离。 默认值为 2。 如果此参数值过大,则将移动具有两个连接的交汇点,以使每个移动后的交汇点在沿其两个连接边所定义的路径上与其边端点之间的距离相等。 此参数将与用户定义距离交汇点放置类型和比例单位一起使用。
Double
迭代次数
(可选)
将处理的迭代次数。 默认值为 5。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型一起使用。
Long
保留路径
(可选)
指定如何处理沿边折点。
  • 选中—将保留所有沿已连接边的折点,并将在已移动交汇点的原始位置处添加新折点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不保留沿边的折点。
Boolean
移动叶节点
(可选)
指定在布局算法运行过程中是否移动叶交汇点(包含一个连接的交汇点)。
  • 选中—将移动叶交汇点。
  • 未选中—将不移动叶交汇点。 这是默认设置,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。
Boolean
展开叶节点
(可选)
指定是否展开叶交汇点:
  • 选中—将展开叶交汇点。 最大展开平移参数值指定叶交汇点相对于其所连接交汇点的最大展开距离。
  • 未选中—不会展开叶交汇点。 这是默认设置,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。
Boolean
最大展开平移
(可选)
必须在叶交汇点与其连接的交汇点之间展开的最大距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动叶交汇点。 此参数只能与展开叶节点参数和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最大展开平移
(可选)
必须在叶交汇点与其连接的交汇点之间展开的最大距离。 默认值为 2,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动叶交汇点。 此参数只能与展开叶节点参数和比例单位一起使用。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
