应用线性分派布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
在视觉上过于接近、重叠或重合的逻辑示意图交汇点之间添加空间。
了解有关线性分派布局算法的详细信息
注意:
如果您具有处于打开状态的编辑会话,则在运行此工具前,必须先保存您的编辑内容。 从而确保逻辑示意图可反映对数据库中网络拓扑所做的最新更改。 如果保存编辑内容失败,则编辑内容不会反映在逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配有包含 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的许可,才能在企业部署中使用此工具。
注:
各布局算法均包括默认参数值。 除非另行指定,否则将使用默认参数值。 如果输入网络逻辑示意图基于模板且已使用其他参数值来配置此布局,则会使用该值。
用法
  • 在与企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络数据库连接搭配使用时,系统不支持此工具。 您必须使用相关的已发布公共设施网络或追踪网络服务或文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络。
  • 输入网络逻辑示意图图层必须来自文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者网络逻辑示意图服务。
  • 此布局算法可用于在看起来过于紧密、重叠或重合的逻辑示意图交汇点之间添加空间。 该算法会沿连接边移动交汇点。 这种沿边的移动是基于交汇点的当前和相对位置以及布局参数实现的。
  • This layout algorithm also separates diagram edges connected to the target junctions. The valence for these junctions is taken into account—也就是说,可以保留其相邻边的数量以及边路径。
  • 此布局算法尤其适用于水、废水和天然气应用,但同时也可部署于其他行业。
  • 当处理非常大的逻辑示意图时,请考虑在服务器上以异步模式应用布局。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络逻辑示意图图层
将应用布局的网络逻辑示意图。
Diagram Layer
交汇点放置
(可选)
指定交汇点的移动方式。
  • 等距—所有具有两条连接边的交汇点将移动,以使其之间的距离以及其两个连接交汇点相同。 这是默认设置。
  • 用户定义距离—所有具有两条连接边的交汇点将移动,以使其自身与所连边的另一端之间保持最小距离(最小平移参数值)。 将在布局算法过程结束时发生此情况。
  • 迭代距离—所有具有两条连接边的交汇点将根据迭代次数和最大平移参数值进行微小移动。
String
间距值解释为逻辑示意图坐标系中的绝对单位
(可选)
指定将如何解释表示距离的参数。
  • 选中—布局算法会按线性单位来解释距离值。
  • 未选中—布局算法会将距离值解释为当前逻辑示意图范围内交汇点大小的估算平均值的相对单位。 这是默认设置。
Boolean
最大平移
(可选)
具有两个连接的交汇点与其连接的交汇点间隔的最大距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动交汇点。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最大平移
(可选)
具有两个连接的交汇点与其连接的交汇点间隔的最大距离。 默认值为 2。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动交汇点。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型和比例单位一起使用。
Double
最小平移
(可选)
布局算法运行后,对于每个具有两个连接边的交汇点,从其两个边端点对其进行分隔的最小距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 如果此参数值过大,则将移动具有两个连接的交汇点,以使每个移动后的交汇点在沿其两个连接边所定义的路径上与其边端点之间的距离相等。 此参数只能与用户定义距离交汇点放置类型和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最小平移
(可选)
布局算法运行后,对于每个具有两个连接边的交汇点,从其两个边端点对其进行分隔的最小距离。 默认值为 2。 如果此参数值过大,则将移动具有两个连接的交汇点,以使每个移动后的交汇点在沿其两个连接边所定义的路径上与其边端点之间的距离相等。 此参数将与用户定义距离交汇点放置类型和比例单位一起使用。
Double
迭代次数
(可选)
将处理的迭代次数。 默认值为 5。 此参数只能与迭代距离交汇点放置类型一起使用。
Long
保留路径
(可选)
指定如何处理沿边折点。
  • 选中—将保留所有沿已连接边的折点,并将在已移动交汇点的原始位置处添加新折点。 这是默认设置。
  • 未选中—将不保留沿边的折点。
Boolean
移动叶节点
(可选)
指定在布局算法运行过程中是否移动叶交汇点(包含一个连接的交汇点)。
  • 选中—将移动叶交汇点。
  • 未选中—将不移动叶交汇点。 这是默认设置,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。
Boolean
展开叶节点
(可选)
指定是否展开叶交汇点:
  • 选中—将展开叶交汇点。 最大展开平移参数值指定叶交汇点相对于其所连接交汇点的最大展开距离。
  • 未选中—不会展开叶交汇点。 这是默认设置,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。
Boolean
最大展开平移
(可选)
必须在叶交汇点与其连接的交汇点之间展开的最大距离。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动叶交汇点。 此参数只能与展开叶节点参数和绝对单位一起使用。
Linear Unit
最大展开平移
(可选)
必须在叶交汇点与其连接的交汇点之间展开的最大距离。 默认值为 2,除非指定的输入网络逻辑示意图基于相应模板,通过另一参数值对该模板的线性分派布局算法进行了配置。 达到此距离后,其他迭代过程中将不再移动叶交汇点。 此参数只能与展开叶节点参数和比例单位一起使用。
Double
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定布局算法在服务器上将异步运行还是同步运行。
  • 选中—布局算法将在服务器上异步运行。 服务器资源可通过该选项来运行超时较长的布局算法。 对于应用于大型逻辑示意图(超过 25,000 个要素)的耗时且可能导致服务器超时的布局(例如,部分重叠边),建议进行异步运行。
  • 未选中—布局算法将在服务器上同步运行。 如果超过服务默认超时值(600 秒),则布局算法可能失败,无法完成。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络逻辑示意图
更新的网络逻辑示意图图层。
Diagram Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
