添加连通性关联规则 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于添加逻辑示意图规则,以在基于现有模板构建逻辑示意图的过程中自动表示连通性关联。 此规则可用于处理自交汇点和至交汇点当前均在逻辑示意图中表示的连通性关联。
了解有关向逻辑示意图中添加连通性关联的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 默认情况下,不会在网络地图中绘制连通性关联。 您可通过添加连通关联规则来生成逻辑示意图,其中,在规则运行期间,每当逻辑示意图中包含相关的起始和结束交汇点时,这些连通关联就会被系统地绘制出来。 它们在其所连接的起始和结束逻辑示意图交汇点之间以直逻辑示意图边显示。
  • 在添加“添加连通性关联规则”之前,请先考虑逻辑示意图模板的规则序列,因为此操作较为耗时。 “添加连通性关联规则”应仅在其他逻辑示意图规则无法确保逻辑示意图的连通性关联完整性时,才在逻辑示意图模板上设置。 例如,如果模板已配置为运行“追踪”规则,则无需再指定“添加连通性关联规则”,因为连通性关联将由追踪操作返回。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定在基于指定模板生成并更新逻辑示意图时,规则是否将处于启用状态。
  • 选中—在基于输入模板生成并更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将会变为启用状态。 这是默认设置。
  • 未选中—在基于输入模板生成或更新逻辑示意图的过程中,添加的规则将不会变为启用状态。
Boolean
描述
(可选)
规则的描述。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
