添加连通关联规则参考
“添加连通性关联”规则用于向逻辑示意图中添加显式边来表示逻辑示意图中当前表示的“自”和“至”交汇点的连通性关联。
了解有关逻辑示意图中连通关联的详细信息
添加连通关联规则流程
默认情况下,不会在网络地图中绘制连通性关联。 您可通过添加连通关联规则来生成逻辑示意图,其中,在规则运行期间,每当逻辑示意图中包含相关的起始和结束交汇点时,这些连通关联就会被系统地绘制出来。 它们在其所连接的起始和结束逻辑示意图交汇点之间以直逻辑示意图边显示。
由于此规则在运行并向图表中添加连接的同时适用于逻辑示意图中显示的交汇点,因此建议您在模板规则序列中设置“添加连通关联”规则,如下所示:
  • 在任何 展开容器 规则之后,由于此规则可能向逻辑示意图中添加新的网络要素交汇点或交汇点对象,因此其可能是连通关联中起始和结束的交汇点。
  • 在任何 减少交汇点 或 折叠容器 规则之前 - 由于这些规则会修改生成的逻辑示意图的图表,因此强烈建议使用网络拓扑完整的初始图表。
注意:
运行“添加连通性关联”规则非常耗时。 建议您在配置模版时考虑好所需的规则序列,并且仅在图表完整性无法保证的情况下添加此规则。 例如,如果您的模版模型以 追踪 规则开启,此规则能够确保图表在运行时的完整性,则无需在列表中指定“添加连通关联”规则。
“添加连通关联”规则配置
可以在带有 添加连通关联规则 工具的模版上配置添加连通关联规则。
