网络逻辑示意图中的连通性关联
网络交汇点 - 交汇点连通性关联在地图视图中不可见。 但是,如果使用默认安装的模板(Basic、ExpandContainers 或 CollapseContainers),则每当交汇点-交汇点连通性关联的“自”和“至”交汇点同时在生成的逻辑示意图中出现时,都将在此逻辑示意图中系统地表示这些关联。
以下网络部分 1 和 2 关注网络的两个小部分,每个部分指向将用作生成两个不同逻辑示意图的初始输入的网络要素。
网络部分 1
网络部分 1 显示了 3 个网络点要素,用作生成示例逻辑示意图 1 的输入。
网络部分 2
网络部分 2 显示了 2 个网络点内容要素,用作生成示例逻辑示意图 2 的输入。
以下示例逻辑示意图 1 和 2 基于 Basic 模板。
根据在地图中选择的 3 个网络交汇点生成的示例逻辑示意图 1
显示了生成的示例逻辑示意图 1。
根据在地图中选择的 2 个内容网络交汇点生成的示例逻辑示意图 2
显示了生成的示例逻辑示意图 2。
以下网络部分 1 和 2 显示了将附加到以上每个示例逻辑示意图的网络要素。
网络部分 1
网络部分 1 显示了将附加到示例逻辑示意图 1 的绿色网络点要素。
网络部分 2
网络部分 2 显示了将附加到示例逻辑示意图 2 的米黄色网络点要素。
以下两个逻辑示意图是完成附加逻辑示意图进程后的示例逻辑示意图 1 和 2 - 已将示例逻辑示意图 1 的绿色交汇点和示例逻辑示意图 2 的米黄色交汇点附加到逻辑示意图。 由于追加的交汇点要素为交汇点-交汇点连通性关联的原点或末端交汇点,因此交汇点-交汇点连通性关联现在在逻辑示意图中清晰显示。 下面的连通性关联以虚线显示。
在地图中附加第 4 个网络交汇点后的示例逻辑示意图 1
显示了附加新网络要素后的示例逻辑示意图 1。
在地图中附加第 3 个网络交汇点后的示例逻辑示意图 2
显示了附加新网络要素后的示例逻辑示意图 2。
默认情况下,交汇点-交汇点连通性关联在网络逻辑示意图中通过“连通性关联”图层表示。
在基于 CollapseContainers 模板的网络逻辑示意图(已折叠所有容器)中,如果与两个不同的容器关联的任何“自”和“至”内容交汇点之间存在交汇点-交汇点连通性关联,则此交汇点-交汇点连通性关联将在已折叠容器之间进行表示。
注意:
创建并配置您自己的模板时,要在生成的逻辑示意图中表示交汇点-交汇点连通性关联,请确保在规则序列中同时运行 添加连通性关联规则 工具。
如果您的模板配置未运行任何减少规则或折叠容器规则,可以在规则序列的末尾添加“添加连通性关联”规则;但是,如果需要配置 添加减少交汇点规则 或 添加折叠容器规则 ,则必须首先使用 添加连通性关联规则 来处理连通性关联,以便在完整图表中进行减少或折叠操作。
