导入逻辑示意图模板定义 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将网络逻辑示意图规则与布局定义文件 (.ndbd) 和/或网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld) 导入到现有模板。
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
对于基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图,导入网络逻辑示意图规则和布局定义文件 (.ndbd) 会导致数据库中的 Consistency 字段值切换为不一致状态。 所有这些逻辑示意图都将保持不一致状态,并且在打开时会带有一个一致性警告图标 ,直至对其进行更新为止。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 此工具用于将完整的逻辑示意图模板定义从一个网络复制到另一网络。
  • The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—例如,不能将来自天然气公共设施网络的网络逻辑示意图规则与布局定义文件和网络逻辑示意图图层定义文件导入与水力或电力公共设施网络相关的模板中。 通常,当源模板和目标模板的网络不共享以下内容时,请勿从源模板导出定义并将其导入目标模板:
    • 相同网络类型
    • 相同域
    • 相同数据模型
    • 相同资产类型和资产组值
  • 使用此工具之前,逻辑示意图模板必须已因输入网络而存在。 工具处理结束时,公共设施网络的网络逻辑示意图规则与布局定义和网络逻辑示意图图层定义将由导入的定义完全覆盖。
  • 当输入逻辑示意图模板上不存在逻辑示意图图层定义,并且该工具在输入中没有 .ndld 文件或者 .ndld 文件为空的情况下运行时,工具进程将自动初始化模板上的默认逻辑示意图图层定义。
  • 当使用 .ndld 文件运行此工具时,模板中将添加图层定义 ID。 此 ID 可帮助网络所有者控制逻辑示意图图层定义在各逻辑示意图模板之间的共享方式,并改善这种共享机制。 对于已发布的公共设施网络或追踪网络服务,此 ID 还将缩短服务的启动时间。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要导入定义的逻辑示意图模板的名称。
String
规则和布局定义文件
(可选)
将导入网络逻辑示意图规则和布局定义文件 (.ndbd)。
此文件是使用现有模板中的导出逻辑示意图模板定义 工具的结果。
必须至少完成其中一个输入文件参数;即必须完成网络逻辑示意图规则与布局定义文件 (.ndbd) 或网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld)。
File
逻辑示意图图层定义文件
(可选)
要导入的网络逻辑示意图图层定义文件 (.ndld)。
此文件是使用现有模板中的导出逻辑示意图模板定义 或导出逻辑示意图图层定义 工具的结果。
当输入逻辑示意图模板的逻辑示意图图层定义不存在,并且未指定此参数或者加载空 .ndld 文件时,将在模板上系统初始化默认逻辑示意图图层定义。
File
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
