添加主环布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于将“主环布局”算法添加到基于给定模板构建逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“主环布局”算法参数。
此布局算法用于在主环周围排列逻辑示意图要素,并对连接到沿主环放置的每个逻辑示意图交汇点的逻辑示意图要素子集进行等级布局。
了解有关主环布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会影响基于输入逻辑示意图模板的任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中活动参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在活动处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
活动
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对 逻辑示意图的上方图 应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
环类型
(可选)
指定环的类型。
  • 椭圆形—检测到的主环的逻辑示意图要素将沿椭圆显示。 这是默认设置。
  • 矩形—检测到的主环的逻辑示意图要素将沿矩形显示。
String
间距值解释为逻辑示意图坐标系中的绝对单位
(可选)
指定将如何解释表示距离的参数。
  • 选中—布局算法会按线性单位来解释距离值。
  • 未选中—布局算法会将距离值解释为当前逻辑示意图范围内交汇点大小的估算平均值的相对单位。 这是默认设置。
Boolean
环宽度
(可选)
环的宽度。 默认值为逻辑示意图坐标系中的单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
环宽度
(可选)
环的宽度。 默认值为 50。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
环高度
(可选)
环的高度。 默认值为逻辑示意图坐标系中的单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
环高度
(可选)
环的高度。 默认值为 20。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
等级树类型
(可选)
用于指定如何定位来自主环交汇点的树。
  • 主线树的两侧—将沿主线显示每棵树,并将其相关分支排列在此主线的左右两侧。
  • 主线树的左侧—将沿主线按等级显示每棵树,并其相关分支排列在此主线的左侧。
  • 主线树的右侧—将沿主线按等级显示每棵树,并其相关分支排列在此主线的右侧。
  • 智能树—将以智能树的形式按等级显示每棵树。 这是默认设置。
String
交汇点之间的间距垂直于方向
(可选)
垂直于树方向显示并且属于相同子树级别的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
交汇点之间的间距垂直于方向
(可选)
垂直于树方向显示并且属于相同子树级别的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为 2。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
交汇点之间的间距沿着方向
(可选)
沿树方向显示的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 2 个单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
交汇点之间的间距沿着方向
(可选)
沿树方向显示的逻辑示意图交汇点之间的间距。 默认值为 2。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
中断点相对位置 (%)
(可选)
当边显示类型设置为规则边(在 Python 中为 edge_display_type = "REGULAR_EDGES")或边显示类型设置为正交边(在 Python 中为 edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES")时,将沿逻辑示意图边插入的中断点的相对位置。 以 0 至 100 之间的百分比来表示。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为 0 时,中断点位于边的自交汇点的 x 坐标,以及水平树边的至交汇点的 y 坐标。 中断点位于边的自交汇点的 y 坐标,以及垂直树边的至交汇点的 x 坐标。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为 100 时,即表示未在逻辑示意图边上插入任何中断点;每条逻辑示意图边直接连接其自和至交汇点。
  • 当中断点相对位置 (%) 的值为介于 0 至 100 之间的 N 时,中断点位于 [XY] 线段长度的 N%,其中 X 表示边的自交汇点的 x 坐标,Y 表示水平树边的至交汇点的 y 坐标。 中断点位于 [YX] 线段长度的 N%,其中 Y 表示边的自交汇点的 y 坐标,X 表示垂直树边的至交汇点的 x 坐标。
边显示类型设置为弯曲边(Python 中的 edge_display_type = "CURVED_EDGES")时,将沿逻辑示意图边插入的用于计算弯曲边几何的两个拐点的相对位置。 以 15 至 40 之间的百分比来表示。 如果中断点相对位置 (%) 值为介于 15 至 40 之间的 N:
  • X 为边的自交汇点的 x 坐标,Y 为水平树边的至交汇点的 y 坐标:
    • 第一个拐点将定位在 [XY] 线段长度的 N%。
    • 第二个拐点将定位在 [XY] 线段长度的 (100 - N)%。
  • Y 为边的自交汇点的 y 坐标,X 为垂直树边的至交汇点的 x 坐标:
    • 第一个拐点将定位在 [YX] 线段长度的 N%。
注:
上述自和至交汇点的概念与树方向相关;它与网络中的边要素或边对象的真实拓扑无关。
Double
边显示类型
(可选)
指定与树分支相关的逻辑示意图边的显示类型。
  • 规则边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将不会显示为直角。 这是默认设置。
  • 正交边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将显示为直角。
  • 弯曲边—与树分支相关的所有逻辑示意图边将显示为曲线。
String
绝对偏移
(可选)
在使用绝对单位,并且边显示类型设置为正交边时,将使用此偏移分隔重叠线段。 该值不能超过为其他间距参数指定的最小值的 10%。 默认值为 0。
Linear Unit
比例偏移
(可选)
在使用比例单位,并且边显示类型设置为正交边时,将使用此偏移分隔重叠线段。 它是一个双精度值,不能超过为其他间距参数指定的最小值的 10%。 默认值为 0。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
