添加压缩布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
将压缩布局算法添加到输入示意图模板的布局列表中,以便在逻辑示意图构建完毕后自动运行。 此工具还会针对基于该模板的任意逻辑示意图预设“压缩”布局算法参数。
此布局算法会在试图保持相对定位的同时,将逻辑示意图要素压缩至逻辑示意图的中部。 该布局所处的位置允许其在算法运行期间构建作为超节点移动的交汇点组。
了解有关压缩布局算法的详细信息
注意:
该工具为配置和管理工具。
注:
该工具会基于输入逻辑示意图模板影响任何现有逻辑示意图的一致性。 所有现有逻辑示意图都将变得不一致,并会在打开时显示一致性警告图标 ,直至对其进行更新。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 要基于逻辑示意图模板对逻辑示意图预设布局算法参数,请取消选中激活参数(Python 中 is_active = "INACTIVE")。
  • 如果您想要将布局算法添加到基于输入逻辑示意图模板生成逻辑示意图结束时自动进行链接的布局列表,请在激活处于选中状态(Python 中 is_active = "ACTIVE")的情况下运行此工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
包含要修改的逻辑示意图模板的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
激活
指定是否将在基于指定模板生成逻辑示意图时自动运行布局算法。
  • 选中—添加的布局算法会在基于输入模板生成任何逻辑示意图的过程中自动运行。 这是默认设置。 为布局算法指定的参数值是在生成逻辑示意图的过程中用于运行布局的参数值。 如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还会默认加载这些参数值。
  • 未选中—如果要对基于输入模板的任何逻辑示意图运行此算法,则还将默认加载当前为添加的布局逻辑示意图指定的所有参数值。
Boolean
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对逻辑示意图的上方图应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
最大分组距离
(可选)
最大距离将用于确定两个连接的交汇点是否足够近,可将其视为相同交汇点组的一部分。 交汇点组表示在布局算法过程中作为组进行移动的许多交汇点。 组可包含交汇点和容器。 要将两个交汇点分为一组,则必须在逻辑示意图中通过边将其相连。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 20 个单位。
Linear Unit
折点移除规则
(可选)
指定将从逻辑示意图中移除的边折点。
  • 所有折点—将从逻辑示意图中移除所有边折点。
  • 所有外部折点—将保留检测到的交汇点组内的所有边折点;而检测到的交汇点组之外的边折点将被移除。如果逻辑示意图中的容器具有与容器面相交的边,则将在边与容器面的交叉点处添加折点。 这是默认设置。
  • 所有外部折点(第一个除外)—将保留检测到的交汇点组内的所有边折点;检测到的交汇点组之外的边折点将被移除。如果逻辑示意图中的容器具有与容器面相交的边,则将保留边上与容器面相交的第一个(或最后一个)外部折点。 将在边与容器面的交叉点处插入折点。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
