创建逻辑示意图图层定义 (网络逻辑示意图工具)
汇总
使用活动地图中的网络要素图层设置,为输入逻辑示意图模板创建逻辑示意图图层定义。
此工具可用于执行以下操作:
  • 当活动地图中的各个要素图层与在输入中指定的公共设施网络或追踪网络相关时,导入在这些要素图层上配置的外观和标注设置。
  • 创建一组可与模板相关的额外图层,例如针对系统交汇点、结构附件、逻辑示意图边等的图层。
注意:
该工具为配置和管理工具。
用法
  • 系统在使用公共设施网络或追踪网络服务时不支持此工具。 您必须使用文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接。 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 此工具必须在 ArcGIS Pro 中使用,原因是它需要从活动地图中引用输入网络图层,并根据输入活动地图中的图层为所有基于输入模板的逻辑示意图准备网络逻辑示意图复合图层。 使用默认设置运行后,基于输入模板的每个网络逻辑示意图都将显示以下内容:
    • 每个公共设施网络或追踪网络图层的一个图层,用于表示活动地图中指定为输入的网络要素。
    • 一组与您的模板相关或无关的额外图层,专用于表示以下类型的网络元素:
      • 在逻辑示意图中表示为折线的连通性关联和结构附件
      • 可以转换为逻辑示意图中的点的容器面要素、线要素和边对象
      • 可以转换为逻辑示意图中的面的容器点要素和容器交汇点对象
      • 在逻辑示意图中表示为点的交汇点对象
      • 在逻辑示意图中表示为折线的边对象
    • 一个“减少边”图层,专用于表示两个交汇点之间的聚合网络元素。
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—虚拟连通性和推断连通性 - 将创建以表示截面与包含的网络元素之间的隐式连通性。
    注:
    该工具将系统地放弃输入地图中存在的公共设施网络或追踪网络之外的图层。
  • 根据覆盖所有图层参数值,可执行以下操作:
    然后,可以优化模板上的逻辑示意图图层定义。
  • 未选中覆盖所有图层参数时,除那些与输入网络地图图层代表相同网络源的部分外,其余现有已定义的图层将被保留。 默认情况下,除非与现有图层定义合并参数值为替换现有图层,否则这些输入图层将替换现有图层。
  • 运行该工具会在模板上初始化图层定义 ID。 此 ID 可帮助网络所有者控制逻辑示意图图层定义在各逻辑示意图模板之间的共享方式,并改善这种共享机制。 对于已发布的公共设施网络或追踪网络服务,此 ID 还将缩短服务的启动时间。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
活动地图中的公共设施网络或追踪网络图层。
Utility Network Layer; Trace Network Layer
输入逻辑示意图模板
要修改的逻辑示意图模板名称
String
系统交汇点
(可选)
指定是否在基于指定模板的逻辑示意图中表示系统交汇点和系统交汇点对象。
  • 选中—网络线沿线的系统交汇点和网络边对象沿线的系统交汇点对象在逻辑示意图中分别由“系统交汇点”图层和“系统交汇点对象”图层表示。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会在逻辑示意图中表示系统交汇点和系统交汇点对象。
Boolean
连通性关联
(可选)
指定是否在基于指定模板的逻辑示意图中表示连通性关联。
  • 选中—连通性关联在逻辑示意图中由“连通性关联”图层表示。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会在逻辑示意图中表示连通性关联。
Boolean
结构附件
(可选)
指定是否在基于指定模板的逻辑示意图中表示结构附件。
  • 选中—结构附件关联在逻辑示意图中由“结构附件”图层表示。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会在逻辑示意图中表示结构附件关联。
Boolean
逻辑示意图边
(可选)
指定是否基于指定模板创建附加图层,用于在逻辑示意图中表示逻辑示意图边。
  • 选中—所有表示两个交汇点之间聚合网络要素的逻辑示意图边,都将通过“减少边”图层显示在逻辑示意图中。 如果相关公共设施网络存在电信域,则将新增两个图层,分别表示隐式连接线段的连通性(虚拟连通性),以及连接包含网络元素的连通性(推断连通性)。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会在逻辑示意图中表示逻辑示意图边。
Boolean
缩减为交汇点或折叠面的边的点
(可选)
指定是否添加图层以将容器面、线网络要素或网络边对象表示为逻辑示意图中的点要素。
值表列:
  • Network Source—The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer—The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
容器面
(可选)
指定是否添加图层以将容器点要素或容器交汇点对象表示为逻辑示意图中的面要素。
值表列:
  • Network Source—The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
交互点对象的点
(可选)
指定是否添加图层以将交汇点对象表示为逻辑示意图中的点要素。
值表列:
  • Network Source—The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
边对象的折线
(可选)
指定是否添加图层以将边对象表示为逻辑示意图中的折线要素。
值表列:
  • Network Source—The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
覆盖所有图层
(可选)
指定是覆盖还是保留逻辑示意图图层下的所有现有图层,输入网络地图中的图层和明确指定的其他子图层除外。
  • 选中—将初始化或完全重置(覆盖)逻辑示意图图层定义,包括输入地图中的图层和指定的其他子图层。 这是默认设置。
  • 未选中—将保留逻辑示意图图层下的所有现有图层,输入网络地图中的图层以及明确指定的其他子图层除外。
Boolean
与现有图层定义合并
(可选)
指定当未选中覆盖所有图层参数时,输入网络地图图层与现有逻辑示意图图层的合并方式。 此参数适用于与已存在于逻辑示意图图层中的网络源相关的输入网络地图图层。 此参数决定这些输入图层是应替换当前逻辑示意图图层,还是添加到现有逻辑示意图图层中。
  • 替换现有图层—与已存在于逻辑示意图图层中的网络源相关的输入网络地图图层将替换当前逻辑示意图图层。 这是默认设置。
  • 添加新图层—与已存在于逻辑示意图图层中的网络源相关的输入网络地图图层将添加到现有逻辑示意图图层中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
已更新的公共设施网络或追踪网络图层。
输出逻辑示意图模板
逻辑示意图模板的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
