子网逻辑示意图模板的规则和布局定义详细信息
在定义与公共设施网络层相关的子网时,系统允许您为层分配一个或多个逻辑示意图模板。 之后,如果此类逻辑示意图模板已设置完毕,则在该公共设施网络层上运行 更新子网 工具不仅会更新数据库中相关指定子网的属性、类和表,还会基于分配的每个逻辑示意图模板构建系统逻辑示意图,从而以图解法表示每个相关指定子网。
子网逻辑示意图模板详情
将在每个子网更新过程结束时生成系统逻辑示意图。 可在内存中运行子网追踪以检索与新构建的子网关联的所有网络元素和连通性关联。 这组网络元素随后将作为输入提供,以生成子网系统逻辑示意图。 因此,必须将指定为层的子网逻辑示意图模板的逻辑示意图模板视为特定模板。
默认情况下,在创建任何公共设施网络时,会提供三个开箱即用的逻辑示意图模板(基本、展开容器和折叠容器),建议不要将这三个模板分配为公共设施网络层的子网逻辑示意图模板。 强烈建议您自行设计子网逻辑示意图模板,并确保您的模板设置遵循以下设计规则:
  • 配置此类逻辑示意图模板时,请不要设置 添加连通性关联规则 ,因为连通性关联已经作为输入网络元素的一部分提供,用于生成子网逻辑示意图。 添加此规则将影响子网过程的更新性能。
  • 由于子网系统逻辑示意图表示子网,因此避免在构建逻辑示意图时使用可能添加属于其他子网的网络元素的逻辑示意图规则来配置其模板,例如“追踪”、“空间查询”和“展开容器”规则。
  • 另一方面,为避免创建子网系统逻辑示意图来严格表示子网中的网络元素,请不要提供子网追踪返回以外的值,请使用能够简化子网表示的逻辑示意图规则来设置子网逻辑示意图模板;即,使用“缩减交汇点”、“缩减边”和“折叠容器”规则。
设计子网逻辑示意图模板
总而言之,在设计子网逻辑示意图模板时,请避免使用会使生成的子网逻辑示意图变性,从而减慢更新子网进程的逻辑示意图规则。 请考虑使用能够帮助构建系统逻辑示意图以显示简化可读的子网表示的逻辑示意图规则。
下表列出了在设计将指定为层的子网逻辑示意图模板的逻辑示意图模板时建议使用的配置地理处理工具,以及应避免使用的工具:
不建议用于子网逻辑示意图模板配置
建议用于子网逻辑示意图模板配置
添加连通性关联规则
添加展开容器规则 和 添加按属性展开容器规则
添加空间查询规则
添加结构附件规则
添加追踪规则
添加按属性逻辑示意图要素功能规则
添加折叠容器规则 和 添加按属性折叠容器规则
添加减少交汇点规则 和 添加按属性减少交汇点规则
添加按属性减少边规则
添加开始迭代规则 和 添加停止迭代规则
提示:
您还应该考虑在这些特定模板上添加逻辑示意图布局,以便生成的子网系统逻辑示意图将在构建过程中自动完成布局。
