为现有逻辑示意图模板创建地理处理模型
自 ArcGIS Pro 3.6 版本起,可以使用 根据逻辑示意图模板创建地理处理模型 工具创建地理处理模型,该模型详细说明了用于设置当前在逻辑示意图模板上配置的逻辑示意图规则和逻辑示意图布局的网络逻辑示意图配置工具序列。 此工具可用于各种情况,例如:
您最初为配置逻辑示意图模板而创建的地理处理模型丢失。
您需要确保您为自定义模板保存的最后一个地理处理模型反映其当前设置。
您已从自定义资产包中恢复公共设施网络数据集,或者拥有公共设施网络数据集的副本,并且您希望了解如何设置随此数据集安装的自定义模板。
然后,借助 根据逻辑示意图模板创建地理处理模型 工具创建的输出地理处理模型,可以分析并检查逻辑示意图模板设置。 您也可以编辑要更改的规则或布局参数,然后运行编辑后的地理处理模型,以将这些更改包含在逻辑示意图模板规则和布局定义中。
注意:
与最初用于创建模板地理处理模型的 ArcGIS Pro 版本相比,可能已扩展逻辑示意图规则和逻辑示意图布局设置。 这意味着,在使用 ArcGIS Pro 3.6 或更高版本重新创建的模板地理处理模型中,您现在可以访问可能与之前版本的 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 不兼容的设置。 当修改逻辑示意图规则和逻辑示意图布局序列中的任何逻辑示意图配置工具设置时,请确保修改后的设置与已发布关联服务的门户的 ArcGIS Enterprise 版本兼容,然后再运行模板地理处理模型。 如果您有任何疑问,可以查看 网络逻辑示意图工具箱历史记录 帮助主题,并检查对于与门户的 ArcGIS Enterprise 版本相对应的 ArcGIS Pro 版本,您正在编辑的参数是否已存在。
