网络逻辑示意图工具箱历史
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
添加遵循角度布局
版本
描述
2.5
网络逻辑示意图工具箱中的新特性。 安装在早期版本的“网络逻辑示意图”工具集下的公共设施网络工具箱中。
参数 in_utility_network 新增了数据类型:追踪网络。
2.1
此版本的新特性
添加按属性折叠容器规则
版本
描述
2.5
2.4
参数 container_sources 新增了数据类型:表
2.3
已添加新参数:reconnected_edges_option
2.1
此版本的新特性
添加按类别折叠容器规则
版本
描述
3.3
此版本的新特性
添加折叠容器规则
版本
描述
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加压缩布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加连通性关联规则
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
按属性添加逻辑示意图要素功能规则
版本
描述
3.4
参数 capability 添加了 3 个新选项:
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
已添加 4 个新参数:
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
2.7
参数 capability 添加了 2 个新选项:
  • PREVENT_TO_REDUCE_JUNCTION
  • ALLOW_TO_REDUCE_JUNCTION
2.5
2.4
此版本的新特性
按类别添加逻辑示意图要素功能规则
版本
描述
3.4
已添加 4 个新参数:
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
3.3
此版本的新特性
将逻辑示意图要素选择添加到布局
版本
描述
3.6
此版本的新特性
添加逻辑示意图模板
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加按属性展开容器规则
版本
描述
2.5
2.4
参数 container_source 新增了数据类型:表
2.1
此版本的新特性
添加按类别展开容器规则
版本
描述
3.3
此版本的新特性
添加展开容器规则
版本
描述
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加力导向布局
版本
描述
2.5
2.2
新增了 2 个参数:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
此版本的新特性
添加格网布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加线性分派布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加主环布局
版本
描述
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
  • offset_proportional
2.5
2.2
此版本的新特性
添加主线树布局
版本
描述
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
2.5
2.2
已添加新参数:edge_display_type
2.1
此版本的新特性
添加部分重叠边布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加径向树布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加按属性减少边规则
版本
描述
2.5
2.4
参数 network_source 新增了数据类型:表
2.3
2.1
此版本的新特性
添加按属性减少交汇点规则
版本
描述
3.4
已添加新参数:use_digitized_direction
2.5
2.4
参数 junction_source 新增了数据类型:表
2.1
此版本的新特性
添加按类别减少交汇点规则
版本
描述
3.4
3.3
此版本的新特性
添加减少交汇点规则
版本
描述
3.4
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加相对主线布局
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
添加按属性移除要素规则
版本
描述
2.9
新增了 2 个参数:
  • unconnected_junctions
  • one_connected_junction
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加按类别移除要素规则
版本
描述
3.3
此版本的新特性
添加移除要素规则
版本
描述
2.9
新增了 2 个参数:
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加修整逻辑示意图边布局
版本
描述
2.5
2.3
新增了 2 个参数:
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
参数 reshape_type 新增了选项:MARK_CROSSING_EDGES
2.1
此版本的新特性
添加按属性设置根交汇点规则
版本
描述
2.5
2.4
2.1
此版本的新特性
添加按属性设置起点规则
版本
描述
2.5
2.4
2.3
此版本的新特性
添加智能树布局
版本
描述
3.6
已添加 4 个新参数:
  • order_tree_branches
  • attribute_availability
  • attribute_name
  • attribute_sort_order
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
2.5
2.2
2.1
此版本的新特性
添加空间分派布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加空间查询规则
版本
描述
2.5
2.3
此版本的新特性
添加开始迭代规则
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加停止迭代规则
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加结构附件规则
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
添加追踪规则
版本
描述
3.7
已添加 3 个新参数:
  • num_paths
  • max_hops
  • infer_connectivity
参数 trace_type 新增了 2 个选项:
  • 电路
  • PATH
3.6
新增了 2 个参数:
  • output_assettypes
  • output_conditions
3.3
已添加 3 个新参数:
  • use_trace_config
  • trace_config_name
  • use_digitized_direction
参数 trace_type 已由 Required 更改为 Optional
2.9
当 in_utility_network 参数值为公共设施网络时,现在 trace_type 支持的参数值为 SHORTEST_PATH。
2.5
2.1
此版本的新特性
更改逻辑示意图属性
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
更改逻辑示意图模板
版本
描述
3.7
已添加 3 个新参数:
  • is_template_associated_to_telecom_domain
  • telecom_domain_network
  • are_aggregations_persisted
3.5
已添加 3 个新参数:
  • are_reflexive_connectivity_associations_kept
  • are_linear_containers_removed
  • reflexive_edge_radius
2.5
2.2
已添加 3 个新参数:
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
此版本的新特性
追加到逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
应用遵循角度布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用压缩布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用力导向布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
新增了 2 个参数:
  • edge_display_type
2.1
此版本的新特性
应用地理位置布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用格网布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用线性分派布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用主环布局
版本
描述
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
此版本的新特性
应用主线树布局
版本
描述
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
2.1
此版本的新特性
应用部分重叠边布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用径向树布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用相对主线布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.3
此版本的新特性
应用旋转树布局
版本
描述
2.7
已添加新参数:rotate_junction
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用智能树布局
版本
描述
3.6
已添加 4 个新参数:
  • attribute_name
2.6
新增了 2 个参数:
  • offset_absolute
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.2
2.1
此版本的新特性
应用空间分派布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.1
此版本的新特性
应用模板布局
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
更改逻辑示意图所有者
版本
描述
2.5
参数 in_diagrams 具有两种新数据类型:追踪网络和追踪网络图层。
2.4
此版本的新特性
创建逻辑示意图
版本
描述
3.7
新增了 2 个参数:
  • is_created_from_circuit_name
  • circuit_name
3.5
已添加新参数:is_created_from_trace_locations
2.5
参数 in_utility_network 具有两种新数据类型:追踪网络和追踪网络图层。
2.1
此版本的新特性
创建逻辑示意图图层定义
版本
描述
3.6
新增了参数:merging_mode,包含两个选项:
  • REPLACE_EXISTING_LAYERS
  • ADD_NEW_LAYERS
2.7
已添加新参数:overwrite_all_layers
2.6
新增了 2 个参数:
  • junction_object_point_sublayer
  • edge_object_polyline_sublayer
2.5
2.1
此版本的新特性
从逻辑示意图模板创建地理处理模型
版本
描述
3.6
此版本的新特性
删除逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
删除逻辑示意图模板
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
导出逻辑示意图内容
版本
描述
2.6
已添加新参数:use_domains
2.5
2.4
参数 in_utility_network 新增了数据类型:逻辑示意图图层
2.3
此版本的新特性
导出逻辑示意图图层定义
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
导出逻辑示意图模板定义
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
扩展逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.2
已添加新参数:extension_type
2.1
此版本的新特性
获取逻辑示意图模板名称
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
导入逻辑示意图模板定义
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
创建逻辑示意图图层
版本
描述
3.4
已添加新参数:sublayers_option
2.5
2.1
此版本的新特性
覆盖逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
清除临时逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
修整逻辑示意图边布局
版本
描述
2.5
2.4
已添加新参数:run_async
2.3
新增了 2 个参数:
2.1
此版本的新特性
存储逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
更新逻辑示意图
版本
描述
2.5
2.1
此版本的新特性
