应用径向树布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
用于按等级排列逻辑示意图要素并将其置于径向树中。
了解有关径向树布局算法的详细信息
注意:
如果您具有处于打开状态的编辑会话,则在运行此工具前,必须先保存您的编辑内容。 从而确保逻辑示意图可反映对数据库中网络拓扑所做的最新更改。 如果保存编辑内容失败,则编辑内容不会反映在逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
注:
各布局算法均包括默认参数值。 除非另行指定,否则将使用默认参数值。 如果输入网络逻辑示意图基于模板且已使用其他参数值来配置此布局,则会使用该值。
用法
  • 在与企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络数据库连接搭配使用时,系统不支持此工具。 您必须使用相关的已发布公共设施网络或追踪网络服务或文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络。
  • 输入网络逻辑示意图图层必须来自文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者网络逻辑示意图服务。
  • 此布局算法会对逻辑示意图要素进行等级排列,并根据指定的半径参数将它们置于径向树中。 此算法需有一个用作圆心的根交汇点,从此根交汇点开始围绕同心圆(每个圆对应一个级别)排列子树。
  • 如果未指定根交汇点,则算法将识别与最小网络拓扑索引关联的逻辑示意图交汇点,并将此交汇点用作根交汇点。
    如果将某个逻辑示意图交汇点指定为根交汇点,则径向树会将此根交汇点用作同心圆的圆心。
    如果在逻辑示意图中指定多个根交汇点,则将围绕具有虚构圆心的第一个同心圆放置这些根交汇点。
  • 当处理非常大的逻辑示意图时,请考虑在服务器上以异步模式应用布局。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络逻辑示意图图层
将应用布局的网络逻辑示意图。
Diagram Layer
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对逻辑示意图的上方图 应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
间距值解释为逻辑示意图坐标系中的绝对单位
(可选)
指定将如何解释表示距离的参数。
  • 选中—布局算法会按线性单位来解释距离值。
  • 未选中—布局算法会将距离值解释为当前逻辑示意图范围内交汇点大小的估算平均值的相对单位。 这是默认设置。
Boolean
初始半径
(可选)
圆心为径向树根交汇点的第一个同心圆的半径;即,放置属于第一个级别的逻辑示意图交汇点的圆的半径。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 5 个单位。 此参数只能与绝对单位搭配使用。
Linear Unit
初始半径
(可选)
圆心为径向树根交汇点的第一个同心圆的半径;即,放置属于第一个级别的逻辑示意图交汇点的圆的半径。 默认值为 5。 此参数只能与比例单位搭配使用。
Double
不相交图形之间
(可选)
当逻辑示意图包含不相交图形时,属于此类图形的要素之间的最小间距。 此参数与绝对单位搭配使用。 默认值为逻辑示意图坐标系中的 10 个单位。
Linear Unit
不相交图形之间
(可选)
当逻辑示意图包含不相交图形时,属于此类图形的要素之间的最小间距。 此参数与比例单位搭配使用。 默认值为 10。
Double
半径系数
(可选)
将用来增大或减小每个同心圆半径的倍乘系数。 还表示分隔各级别同心圆的距离。 如果使用的半径系数小于 1,则用来分隔级别 (n) 与级别 (n+1) 逻辑示意图交汇点的距离会逐渐减小。 系数大于 1 时,级别之间的距离逐渐增加。 默认值为 1。
Double
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定布局算法在服务器上将异步运行还是同步运行。
  • 选中—布局算法将在服务器上异步运行。 服务器资源可通过该选项来运行超时较长的布局算法。 对于应用于大型逻辑示意图(超过 25,000 个要素)的耗时且可能导致服务器超时的布局(例如,部分重叠边),建议进行异步运行。
  • 未选中—布局算法将在服务器上同步运行。 如果超过服务默认超时值(600 秒),则布局算法可能失败,无法完成。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络逻辑示意图
更新的网络逻辑示意图图层。
Diagram Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
