创建逻辑示意图 (网络逻辑示意图工具)
汇总
可根据网络要素或网络对象,根据当前在活动地图中指定的追踪位置,或者根据电路名称创建临时网络逻辑示意图。
注意:
必须保存编辑内容,以使输出逻辑示意图与数据库中最近保存的网络拓扑同步。 否则,未保存的编辑内容将不会反映在新逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
了解有关创建网络逻辑示意图的详细信息
用法
  • 默认情况下,将取消选中根据追踪位置创建逻辑示意图和根据电路名称创建逻辑示意图参数,并且该工具将搜索当前在活动地图中选择的网络要素或网络对象以用于创建逻辑示意图。 当在 Python 脚本中运行并指定输入图层时,地图集中的选择集将被忽略,并且仅将指定输入图层用作创建逻辑示意图的输入。
  • 要根据追踪位置生成逻辑示意图,请选中根据追踪位置创建逻辑示意图参数。 该工具将搜索当前在网络地图中设置的起点和障碍以创建逻辑示意图。 将忽略地图中存在的任何指定为要素输入或网络选择集的图层。 当前在地图中指定的追踪位置将作为创建逻辑示意图的唯一输入。
  • 要根据电路名称生成逻辑示意图,请选中根据电路名称创建逻辑示意图参数,并输入用于创建逻辑示意图的电信电路名称。
  • 指定的网络图层、所选网络要素和对象,或者指定追踪位置可以来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络、公共设施网络服务,或者企业级地理数据库中公共设施网络的数据库连接。
  • 此工具将在数据库中创建临时逻辑示意图。 要访问该逻辑示意图并将其与其他工具(例如存储逻辑示意图 工具)结合使用,请将其与创建逻辑示意图图层 工具链接。
  • 要根据特定网络要素或网络对象生成逻辑示意图,可以在运行此工具之前运行选择工具或创建要素图层以及按属性选择图层工具。
  • 当此工具设置为基于活动网络地图中的选择集运行时,它将同时处理在图层中选择的网络要素以及在非空间表中选择的网络对象。
    但是,已选择的非网络元素将不包含在逻辑示意图中。 如果仅在地图中选择了非网络元素,则不会创建输出逻辑示意图。
  • 在下列情况中,此工具将失败:
    • 在活动地图中选择的网络要素上存在脏区。
    • 与在非空间表中选择的网络对象相关的容器网络要素上存在脏区。
    在这些情况下,验证网络拓扑以清除脏区,然后重新运行该工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络
将从中创建逻辑示意图的公共设施网络或追踪网络。
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
输入模板名称
将用于创建逻辑示意图的模板名称。
String
要素
(可选)
将用作生成逻辑示意图时的输入的一个或多个要素图层。
如果指定了要素图层并且在活动地图中选择了网络要素或网络对象,则将忽略选择集,并且指定图层中的所有要素将用作创建逻辑示意图时的输入。
如果未指定任何要素图层,则该过程将搜索在活动地图中选择的网络要素和网络对象,然后根据此选择集创建逻辑示意图。
此参数仅在根据追踪位置创建逻辑示意图和根据电路名称创建逻辑示意图参数均未选中时可用。
Feature Layer
根据追踪位置创建逻辑示意图
(可选)
指定是否将根据追踪位置来处理逻辑示意图创建。
  • 选中—将根据追踪位置来处理逻辑示意图创建。
  • 未选中—将不根据追踪位置来处理逻辑示意图创建。 这是默认设置。
Boolean
根据电路名称创建逻辑示意图
(可选)
指定是否将根据电路名称来处理逻辑示意图创建。
  • 选中—将根据电路名称来处理逻辑示意图创建。
  • 未选中—将不会根据电路名称来处理逻辑示意图创建。 这是默认设置。
Boolean
电路名称
(可选)
将用于逻辑示意图的电信电路的名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络
输出公共设施网络或追踪网络。
网络逻辑示意图名称
网络逻辑示意图的名称。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
