应用旋转树布局 (网络逻辑示意图工具)
汇总
可将当前在此逻辑示意图中设置的透视交汇点相关的一个或多个树旋转至指定角度。
了解有关旋转树布局算法的详细信息
注意:
如果您具有处于打开状态的编辑会话,则在运行此工具前,必须先保存您的编辑内容。 从而确保逻辑示意图可反映对数据库中网络拓扑所做的最新更改。 如果保存编辑内容失败,则编辑内容不会反映在逻辑示意图中。
许可:
活动门户账户必须分配有包含 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块的许可,才能在企业部署中使用此工具。
注:
各布局算法均包括默认参数值。 除非另行指定,否则将使用默认参数值。 如果输入网络逻辑示意图基于模板且已使用其他参数值来配置此布局,则会使用该值。
用法
  • 在与企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络数据库连接搭配使用时,系统不支持此工具。 您必须使用相关的已发布公共设施网络或追踪网络服务或文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络。
  • 输入网络逻辑示意图图层必须来自文件或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者网络逻辑示意图服务。
  • 此布局算法可根据指定的角度旋转与当前在输入网络逻辑示意图图层中设置的透视交汇点相关的一个或多个树。
  • 旋转树算法至少需要一个透视交汇点,例如用作中心点的交汇点,相关图表将围绕其旋转。 旋转树布局还会考虑输入逻辑示意图图层中的所有障碍,以避免算法超出障碍运行。
  • 在选中以相同角度旋转交汇点符号参数的情况下运行此工具时,会将角度参数值与每个已处理逻辑示意图交汇点的 rotation 字段值相加。
  • 当处理非常大的逻辑示意图时,请考虑在服务器上以异步模式应用布局。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络逻辑示意图图层
将应用布局的网络逻辑示意图。
Diagram Layer
保留容器布局
(可选)
指定布局算法将如何处理容器。
  • 选中—对逻辑示意图的上方图应用布局算法,以保留容器布局。
  • 未选中—对逻辑示意图中的内容要素和非内容要素应用布局算法。 这是默认设置。
Boolean
角度
(可选)
将用于旋转树的角度,以度为单位。 默认值为 45 度。
Double
在服务器上以异步模式运行
(可选)
指定布局算法在服务器上将异步运行还是同步运行。
  • 选中—布局算法将在服务器上异步运行。 服务器资源可通过该选项来运行超时较长的布局算法。 对于应用于大型逻辑示意图(超过 25,000 个要素)的耗时且可能导致服务器超时的布局(例如,部分重叠边),建议进行异步运行。
  • 未选中—布局算法将在服务器上同步运行。 如果超过服务默认超时值(600 秒),则布局算法可能失败,无法完成。 这是默认设置。
Boolean
以相同角度旋转交汇点符号
(可选)
指定是否将角度参数值与每个已处理逻辑示意图交汇点的旋转字段值相加。
  • 选中—将指定角度与每个已处理逻辑示意图交汇点的旋转字段值相加。
  • 未选中—不会将指定角度与已处理逻辑示意图交汇点的旋转字段值相加。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出网络逻辑示意图
更新的网络逻辑示意图图层。
Diagram Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
