删除逻辑示意图模板
要删除逻辑示意图模板,必须运行 删除逻辑示意图模板 工具。
删除逻辑示意图模板还会删除基于该模板的所有网络逻辑示意图以及数据库中的逻辑示意图内容。将不删除网络要素。
注:
删除逻辑示意图模板属于管理与配置任务。
使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,此任务必须由数据库网络所有者运行;即通过数据库连接到默认版本的 数据库公共设施网络所有者 或 数据库追踪网络所有者 。 此外,连接的 ArcGIS Enterprise 门户账户必须是门户网络所有者;即 门户公共设施网络所有者 或 门户追踪网络所有者 。 从而在实质上形成双因子身份验证。
要求
删除逻辑示意图模板的要求如下:
  • 此操作必须从文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接内运行。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,您无法使用服务。
  • 对于数据库连接到企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络的情况,必须使用数据库网络所有者的凭据进行连接(也就是使用 数据库公共设施网络所有者 或 数据库追踪网络所有者 凭据)。
  • 在使用企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接时,必须使用门户网络所有者的凭据登录到 ArcGIS Enterprise 门户(也就是使用 门户公共设施网络所有者 或 门户追踪网络所有者 凭据)。
注意:
删除逻辑示意图模板不是常规操作,特别是当数据集已经投入使用的情况下。删除逻辑示意图模板之后,无论用户使用哪个指定的版本,都无法访问基于此模板的逻辑示意图。
在删除逻辑示意图模板之前,请考虑使用 更改逻辑示意图模板 工具。例如,如果您的模板配置已经不完全合适,最好选中 移除逻辑示意图模板规则及布局定义 选项运行此工具, 然后重新配置您想要的规则和布局,而不是删除模板。
如果数据集已经处于生产阶段,而您必须要删除逻辑示意图模板,则建议您在删除前先协调、提交和删除所有指定的版本。这样可以简化将来协调和提交工作流的操作。
如何删除逻辑示意图模板
要删除逻辑示意图模板,请完成以下步骤。
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 在使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,请使用门户网络所有者的凭据登录到 ArcGIS Enterprise 门户(也就是使用 门户公共设施网络所有者 或 门户追踪网络所有者 凭据)。
  3. 加载工程或者创建一个工程。
  4. 根据要使用的地理数据库,执行以下操作之一:
    • 当使用文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,需要将文件地理数据库或移动地理数据库添加到工程中。
    • 当使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,将数据库连接文件添加到工程中或创建一个数据库连接文件。
      注意:
      确保公共设施网络或追踪网络已注册为分支版本,并且您正在使用数据库公共设施网络所有者凭据连接(也就是使用 数据库公共设施网络所有者 或 数据库追踪网络所有者 凭据)。
  5. 打开 地理处理 窗格,单击 工具箱 ,然后展开 网络逻辑示意图工具 。
  6. 展开 配置 工具集,并双击 删除逻辑示意图模版 工具。
    地理处理 窗格加载 删除逻辑示意图模版 工具。
  7. 单击 输入网络 框旁边的 浏览 按钮,浏览至 工程 > 数据库 ,然后选择刚刚添加到工程中的数据库连接文件。浏览到网络数据元素并将其选中,然后进行验证。
  8. 在 输入逻辑示意图模板 下拉菜单中,选择要删除的逻辑示意图模板。
  9. 单击 运行 。
