创建追踪网络
追踪网络提供了可视化、管理和使用简单连通性模型的框架。 追踪网络表示要素数据集中一组要素类之间的连通性关系,其中每个参与要素类均具有交汇点或边的作用。 多个要素类可以参与单个追踪网络中的每个角色。
用于创建追踪网络的基本方法是确定哪些要素类将参与网络以及每个要素类所起的作用。 可以使用 创建追踪网络 工具或 将几何网络转换为追踪网络 工具来创建追踪网络。
注:
要支持 3D 功能,可以使用启用 z 值的要素类来创建追踪网络。 创建网络拓扑时,将基于 x、y 和 z 重叠建立连通性。 除非参与追踪网络的所有要素类均已启用 z 值,否则无法使用 z 值确定连通性。
部署类型
追踪网络有两种部署类型。 用于存储追踪网络的地理数据库类型将确定部署类型。
  • 企业部署 - 采用企业级地理数据库的追踪网络的部署模式。 此基于服务的架构允许多用户编辑以及跨所有平台(桌面、移动和 web)共享追踪网络。
  • 单用户部署 - 存储在文件或移动地理数据库中的追踪网络的备用部署模式。 尽管已为只读操作启用了并发访问,但是编辑操作将限制为单个用户。
请参考下表以查看每种部署类型的属性:
部署
编辑者数
地理数据库类型
ArcGIS Pro 许可级别
用户类型扩展模块
Enterprise
许多
企业级地理数据库
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
单用户
一
文件地理数据库 或 移动地理数据库
Standard/Advanced
N/A
创建追踪网络工具
创建追踪网络 工具用于使用指定的要素类在要素数据集中创建追踪网络。
要求和先决条件
创建追踪网络的要求和先决条件如下:
  • 必须为 输入要素数据集 参数指定现有要素数据集。
  • 这些要素类必须与追踪网络位于同一要素数据集中。
  • 至少需要一个输入交汇点或一个输入边。
  • 仅支持将点要素类和线要素类作为输入。 要素类不能参与其他追踪网络或其他高级地理数据库功能,例如网络数据集。
  • 对于面向企业级地理数据库的部署,必须满足以下要求:
    • 地理数据库版本 必须为 10.8.1.2.6 或更高版本。
    • ArcGIS Enterprise 必须为 10.9 或更高版本。 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本确定创建的追踪网络版本。 有关详细信息,请参阅 追踪网络兼容性 。
    • 输入要素数据集必须来自建立为经过数据库身份验证的用户和几何网络所有者的数据库连接。
      • 此用户必须具有创建内容的数据库权限且未经 OS 验证的用户,且不能为数据库管理员或地理数据库管理员账户。
      • 这一经数据库验证的用户将在创建追踪网络时成为 数据库追踪网络所有者 。
    • 必须向工程添加具有发布内容所需的 用户类型、角色和权限 的活动 ArcGIS Enterprise 门户;其中的权限包括发布 web 图层以及创建、更新和删除内容的权限。 默认发布者角色 包括这些权限。 活动的 ArcGIS Enterprise 门户账户将在创建追踪网络时在网络属性中记录为 门户追踪网络所有者 。
    • 许可:
      组织成员必须被分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑追踪网络。 查询和追踪操作不需要此用户类型扩展模块。
    • ArcGIS Server 必须与 Portal for ArcGIS 联合。 建议配置基础 ArcGIS Enterprise 部署,但并非必需。
支持的地理数据库
追踪网络可以在文件、移动或企业级地理数据库中创建。 要在企业级地理数据库中创建追踪网络,数据库平台必须满足下表中的最低版本。 有关详细信息,请参阅以下 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 支持的每个数据库的数据库要求:
在地理数据库中创建追踪网络
要在地理数据库中创建追踪网络,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索 创建追踪网络 并将其选中。
  3. 对于 输入要素数据集 ,浏览至地理数据库内的现有要素数据集 要素数据集 。 默认情况下,地理数据库将在 目录 窗格中的 数据库 数据库 下创建。
  4. 对于 追踪网络名称 参数,指定追踪网络的名称。
  5. 对于 输入交汇点 参数,从可用的点要素类 点要素类 中选择输入交汇点。
    这些要素类必须位于步骤 3 中提供的输入要素数据集中。
  6. 对于 输入边 参数,从可用的线要素类 线要素类 中选择输入交汇点。
  7. 单击 连通性策略 下拉菜单,指定是将输入边要素类设置为简单边还是设置为复杂边。
  8. 单击 运行 运行该工具。
所选要素数据集现在已填充一个追踪网络。
