创建追踪网络 (追踪网络工具)
汇总
创建追踪网络。
追踪网络数据集是根据指定参与追踪网络的要素数据集中的输入点和线要素类创建的。
用法
  • 必须为输入要素数据集参数指定现有要素数据集。
  • 这些要素类必须与追踪网络位于同一要素数据集中。
  • 至少需要一个输入交汇点或一个输入边。
  • 仅支持将点要素类和线要素类作为输入。 要素类不能参与其他追踪网络或其他高级地理数据库功能,例如拓扑或网络数据集。
    了解有关如何创建追踪网络的详细信息
  • 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
    • 地理数据库版本 必须为 10.8.1.2.6 或更高版本。
    • ArcGIS Enterprise 版本必须为 10.9 或更高版本。 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本决定所创建的追踪网络版本。 有关详细信息,请参阅 追踪网络兼容性。
    • 输入要素数据集必须来自建立为经过数据库身份验证的用户和几何网络所有者的数据库连接。 创建追踪网络时,此数据库身份验证用户将成为 数据库追踪网络所有者。
      • 此用户必须具有创建内容的数据库权限且未经 OS 验证的用户,且不能为数据库管理员或地理数据库管理员账户。
    • 许可:
      组织成员必须被分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑追踪网络。 查询和追踪操作不需要此用户类型扩展模块。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素数据集
将包含追踪网络的要素数据集。
Feature Dataset
追踪网络名称
将创建的追踪网络的名称。
String
输入连接点
(可选)
要素数据集中将包含在追踪网络中的点要素类的名称。
String
输入边
(可选)
将包含在追踪网络中的线要素类和关联的连通性策略。
值表列:
  • Class Name—The name of the line feature class that will be included in the trace network.
  • Connectivity Policy—The connectivity policy that will be associated with the line feature class.
    • Simple edge—Resources will flow from one end of the edge and out the other end.
    • Complex edge—Resources will be siphoned off along the length of the edge.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
输出追踪网络
输出追踪网络。
Trace Network
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
