宗地结构版本
宗地结构可在文件地理数据库、移动地理数据库或企业级地理数据库中进行创建。 企业级地理数据库必须支持分支版本化并且必须位于受支持的 DBMS(SQL Server、Oracle 或 PostgreSQL)中。
如果正在使用现有宗地结构,则需要将宗地结构升级到最新版本,才能使其具有最新发布的功能。
使用升级数据集地理处理工具可升级宗地结构。 升级将向宗地结构数据集、宗地要素类和其他相关地理数据库对象应用方案变更。
注:
升级宗地结构后,将无法恢复为之前的版本(降级)。 确保您针对宗地结构的已升级版本号安装了兼容版本的 ArcGIS Enterprise(请参阅以下兼容性表)。 在升级之前,您还可以创建宗地结构的备份副本。
通常,当信息模型中存在方案变更时,需要升级宗地结构数据集。 将根据 ArcGIS Pro 客户端的版本号确定宗地结构数据集是否需要升级。 升级过程将递增宗地结构版本编号。
要查看当前宗地结构版本号,右键单击目录窗格中的宗地结构,然后单击属性。 在宗地结构属性对话框中,展开宗地结构。 宗地结构版本号在宗地结构版本旁显示。
切记,并非所有 ArcGIS Pro 版本都需要对宗地结构进行升级。
注:
使用升级数据集工具在企业环境中升级宗地结构时,必须将地理数据库连接设置为分支版本化类型。
宗地结构版本和 ArcGIS 平台兼容性
使用下表确定您的宗地结构版本需要哪个版本的 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise。 所有先前版本的宗地结构均已停用。
ArcGIS Enterprise 版本
ArcGIS Pro 版本
宗地结构版本
11.1
3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7
11.2
11.3
3.3、3.4、3.5、3.6、3.7
11.4
3.4、3.5、3.6、3.7
11.5
3.5、3.6、3.7
12.0
3.6、3.7
12.1
3.7
注:
所需 ArcGIS Pro 版本、宗地结构版本和 ArcGIS Enterprise 版本号必须与上表中的编号相匹配。
升级到宗地结构版本 2
升级到宗地结构版本 2 时,会将以下更新添加到宗地结构信息模型中:
  • 宗地类型支持管理宗地。 使用添加宗地类型地理处理工具为管理宗地创建宗地类型。
  • 新 ParcelCount 字段将添加到“记录”要素类中。 ParcelCount 字段用于存储与每个记录关联的宗地数。
  • 代码 1 的 PF_COGOType 属性域描述已从 From Measurements 更改为 Entered。
  • 可在宗地结构属性对话框上找到可以构建和验证的最大宗地数。 要查看此数值,请在目录窗口中右键单击宗地结构,以打开宗地结构属性对话框。 展开常规选项卡上的宗地结构标题。
升级到宗地结构版本 3
升级到宗地结构版本 3 时,会将以下更新添加到宗地结构信息模型中:
  • 宗地类型面要素类中的 Parcel Subtype 字段不再是必填字段,可以删除。
  • 将向宗地结构添加三个新的校正要素类。 校正要素类用于存储最小二乘平差分析的结果。
    注:
    校正要素类将创建为未版本化,并且在企业环境中使用宗地结构时,必须注册为版本。
  • “记录”、“连接线”、宗地类型线和面要素类中的 COGO Accuracy 字段不再是必填字段,可以删除。
    注:
    如果已升级 ArcMap 宗地结构,则宗地线、面和平面上的 Accuracy 字段值将传递到 ArcGIS Pro 宗地结构上的相应 COGO Accuracy 字段。
  • 新 Direction Accuracy 和 Distance Accuracy 字段将添加到“连接线”和宗地类型线要素类中。 这两个字段用于存储最小二乘平差分析中线尺寸的先验精度。
  • 新的 Preserve 字段将添加到宗地结构点要素类。 该字段用于指示在删除点的连接宗地时是否可以删除该点。
  • 宗地结构点要素类中的 Is Fixed 字段的别名已重命名为 Fixed Shape。
  • 新 Adjustment Constraint、XY Uncertainty、Error Ellipse Semi Major、Error Ellipse Semi Minor 和 Error Ellipse Direction 字段将添加到宗地结构点要素类,以进行最小二乘平差分析。
升级到宗地结构版本 4
升级到宗地结构版本 4 时,会将以下更新添加到宗地结构信息模型中:
  • 为宗地线、宗地面和连接线创建“必须具有记录”宗地结构默认属性规则。
  • 已移除“必须具有记录”宗地规则。
  • 为宗地结构提供可选属性规则。
  • 在地理数据库根级别创建四个属性规则错误数据集。 创建属性规则错误数据集以存储在规则评估期间发生的属性规则错误。 属性规则错误数据集名称后缀为 _ValidationLineErrors、_ValidationPointErrors、_ValidationPolygonErrors 和 _ValidationObjectErrors,并且必须位于地图中以进行属性规则评估。
    注:
    属性规则错误数据集将创建为未版本化,并且在企业环境中使用宗地结构时,必须注册为版本。
    了解有关宗地结构属性规则的详细信息
升级到宗地结构版本 5
升级到宗地结构版本 5 时,会将以下更新添加到宗地结构信息模型中:
  • 新 Retired Parcel Count 字段将添加到“记录”要素类中。 该字段由系统管理,并且当宗地在活动记录中成为历史时,计数会更新。
  • Parcel Count 字段将重命名为 Created Parcel Count。 该字段由系统管理,并且当宗地是在活动记录中创建时,计数会更新。
  • 一个新 Label Position 字段将被添加到宗地类型线要素类。 此字段指示标注位置是在宗地线的左侧还是右侧,或是在宗地线上方居中。
  • 将为 Label Position 字段添加一个新 PF_LabelPosition 域。
  • SHAPE IS FIXED 可选点属性规则现在是默认属性规则。
