宗地结构数据模型
使用创建宗地结构地理处理工具可在要素数据集中创建宗地结构及其关联的要素类。
宗地将作为宗地类型添加到宗地结构中。 宗地类型的示例包括所有权宗地、行政宗地和细分宗地。 使用添加宗地类型地理处理工具将宗地类型添加到宗地结构。
宗地结构将创建为可用于控制以下要素类和拓扑的控制器数据集:
  • 宗地类型要素类
  • 地理数据库拓扑
  • 记录要素类
  • 连接要素类
  • 点要素类
  • 校正要素类
宗地结构数据模型
将宗地结构添加到地图后,将添加具有默认图层定义的关联宗地结构图层。 图层定义可定义符号系统、标注、显示表达式和字段属性,例如别名、格式和突出显示。
将图层添加到地图后,可以更改和保存宗地结构图层的符号系统、显示表达式和字段属性。 但是,将宗地结构图层添加到新地图时,将应用默认图层定义。 在将宗地结构添加到新地图时,不会保留对先前地图中的字段属性所做的所有更改。
记录要素类
宗地数据将记录在文档中,例如测量图、地籍图、地契和测量记录。 宗地结构是一个记录驱动的系统,宗地要素与创建它们的记录相关联。
记录要素类可存储有关宗地记录的信息,例如记录日期和记录类型。 系统会为添加到宗地结构的每个记录存储具有唯一记录名称的单一面要素。 记录要素是一个面要素,可和与其关联的所有宗地的累积几何相匹配。
记录要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
名称
文本
记录、测量图、契约或其他文档的名称。 名称必须唯一。
记录类型
长整型
存储用户定义的记录类型,例如测量图或契约。 将您自己的记录类型域添加到此字段中。
记录日期
日期
记录的记录日期。 这通常会在记录文档中说明。
GlobalID
Global ID
记录的全局 ID。 全局 ID 唯一标识地理数据库中的要素。 宗地要素通过在其属性字段中引用记录全局 ID 来与记录相关联。
已创建的宗地计数
长整型
与记录相关联的宗地数。 在构建宗地、使用记录驱动的工作流来创建新宗地以及使用创建宗地记录地理处理工具来创建宗地记录时,将填充此字段。
已停用的宗地计数
长整型
与此记录相关联的历史宗地数。 该字段由系统管理,并且当宗地在活动记录中成为历史时,计数会更新。
宗地类型要素类
宗地将作为宗地类型添加到宗地结构中。 宗地类型的示例包括所有权宗地、行政宗地和细分宗地。 宗地类型由单独面和线要素类定义,宗地面和线均与创建它们的记录相关联。 宗地类型可以具有不同的方案(属性字段和相关表),并且可以参与不同的地理数据库拓扑规则和属性规则。
宗地面要素类
宗地面要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
名称
文本
宗地名称或标识号 (PIN)。
按记录创建
Guid
创建此宗地的记录的全局 ID。
按记录停用
Guid
停用此宗地的记录的全局 ID。 宗地为历史宗地。
规定的面积
双精度
记录中所述的面积。
指定面积单位
长整型
记录中所述的面积单位。 该字段使用系统添加的 PF_AreaIUnits 域。
计算的面积
双精度
根据宗地线上的 COGO 尺寸计算的多边形面积。 如果存在缺失或部分 COGO 尺寸,则不会计算面积。
未闭合比率
双精度
宗地未闭合距离与宗地周长之比。
未闭合距离
双精度
宗地导线的起点与终点之间的距离。
Global ID
Global ID
宗地面的全局 ID。 全局 ID 唯一标识地理数据库中的要素。
为种子
长整型
指示宗地是否为种子宗地。 该字段使用系统添加的 PF_YesNo 域。
验证状态
短整型
追踪批量计算和验证规则的评估。 该字段将使用“验证状态”属性域来报告要素是否需要计算、要素是否需要验证以及要素是否具有错误。
宗地类型面有一个验证类型属性规则。
宗地面积
以下字段用于存储和标注宗地面积:
  • Shape_Area
  • Stated Area
  • Stated Area Unit
  • Calculated Area
  • Shape_Area 字段存储从面形状几何计算得出的面积。 如果面形状发生变化,则面积将被更新。 该值将以要素数据集投影的平方线性单位存储(如果要素数据集位于地理坐标系中,则以平方米为单位)。
  • Calculated Area 字段存储从相应线段的 COGO 尺寸(如果存在)计算得出的面积。 该值以要素数据集投影的地面和平方线性单位(如果要素数据集位于地理坐标系统中,则以平方米为单位)存储。
  • Stated Area 字段存储在宗地记录文档中声明的面积。 它可以手动提供,也可以通过宗地编辑进行计算。 它可以使用与默认面积单位(从投影中获取)不同的单位。
  • Stated Area Unit 字段存储在宗地记录文档中所述面积的单位。 如果提供的所述面积使用与默认面积单位(从投影中获取)不同的单位,则必须手动设置所述面积单位。
    Stated Area 字段的工作原理如下:
  • 如果没有为 Stated Area Unit 提供单位,则 Stated Area 字段中的值将为空。
  • 当合并宗地时,合并宗地的所述面积将是输入宗地所述面积(如果存在)的总和(加法)。
  • 当从另一个宗地裁剪宗地时,剩余宗地的所述面积是父宗地所述面积与裁剪宗地所述面积之间的差值(减法)。
  • 当宗地被划分时,划分后的宗地的所述面积是从父宗地(如果存在)使用划分线进行比例划分计算得出的。
  • 可以随时修改 Stated Area 字段的值,以反映宗地记录中的面积。
提示:
Stated Area 和 Stated Area Unit 字段可用于以不同单位表示 Calculated Area 字段中的值。 例如,可以配置一个属性规则,该规则将使用转换为不同单位的计算面积来填充 Stated Area 字段。 此类属性规则也将设置已转换值的 Stated Area Unit。
宗地线要素类
宗地线要素类为已启用 COGO 的要素类,可使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
按记录创建
Guid
创建此宗地线的记录的全局 ID。
按记录停用
Guid
停用此宗地线的记录的全局 ID。 宗地线为历史线。
方向(已启用 COGO 的字段)
双精度
从线起点指向线终点的方向(方位角)。
距离(已启用 COGO 的字段)
双精度
线的起点和终点之间的距离。
半径(已启用 COGO 的字段)
双精度
曲线与曲线中心点之间的距离。
弧长(已启用 COGO 的字段)
双精度
从曲线起点到曲线终点的弧距。
Radius2(已启用 COGO 的字段)
双精度
存储螺旋曲线的曲线参数。
COGO 类型
长整型
存储有关 COGO 尺寸最新源的元数据。 值由系统填充,也可以在 Attributes 表中进行设置。 值可以来自几何和输入,或通过计算得出。 该字段使用系统添加的 PF_COGOType 域。
为 COGO 地面
长整型
指示 COGO 尺寸是在地面上还是在格网上。 该字段使用系统添加的 PF_YesNo 域。
旋转
双精度
旋转线以适应宗地结构的角度量。 将在打开地面到格网校正时填充。
缩放
双精度
缩放线以适应宗地结构的比例大小。 将在打开地面到格网校正时填充。
父线 ID
Guid
分割以创建此线的父线的全局 ID。
GlobalID
Global ID
宗地线的全局 ID。 全局 ID 唯一标识地理数据库中的要素。
方向精度
双精度
方向的估计先验标准差。 如果未提供精度,则将使用默认值 30 秒。
距离精度
双精度
距离的估计先验标准差。 如果未提供精度,则将使用默认值 0.59 英尺(0.15 米)。
标注位置
长整型
指示标注位置是在宗地线的左侧还是右侧,或是在宗地线上方居中。 该字段使用系统添加的 PF_LabelPosition 域。 默认值为位于该线的右侧。
验证状态
短整型
宗地类型线有一个验证类型属性规则。
分层宗地
宗地类型可以存储分层宗地。 分层宗地代表地上和地下的楼层,也称为共管公寓、单元、公寓、单元房、地下室和垂直宗地。
要允许宗地类型存储基于分层的宗地,请将以下字段添加到宗地类型线和面要素类:
字段名
数据类型
描述
FloorOrder
长整型
了解有关创建分层宗地的详细信息
连接线要素类
连接线将定义非宗地边界的点之间的测量结果。 例如,连接线可跨道路连接宗地点或将宗地点连接到控制点。
连接线要素类为已启用 COGO 的线要素类,可使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
方向(已启用 COGO 的字段)
双精度
从线起点指向线终点的方向(方位角)。
距离(已启用 COGO 的字段)
双精度
线的起点和终点之间的距离。
半径(已启用 COGO 的字段)
双精度
曲线与曲线中心点之间的距离。
双精度
存储螺旋曲线的曲线参数。
弧长(已启用 COGO 的字段)
双精度
从曲线起点到曲线终点的弧距。
按记录创建
Guid
创建此线的记录的全局 ID。
按记录停用
Guid
停用此线的记录的全局 ID。 此线为历史线。
COGO 类型
长整型
为 COGO 地面
长整型
指示 COGO 尺寸是在地面上还是在格网上。 它使用系统添加的 PF_YesNo 域。
旋转
双精度
缩放
双精度
GlobalID
Global ID
连接线的全局 ID。 全局 ID 唯一标识地理数据库中的要素。
方向精度
双精度
距离精度
双精度
验证状态
短整型
连接线有一个验证类型属性规则。
点要素类
点表示宗地拐角、连接线的终点和独立的地籍参考要素,例如控制点。
点要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
名称
文本
点或控制点的名称。
按记录创建
Guid
创建此点的记录的全局 ID。
按记录停用
Guid
停用此点的记录的全局 ID。 如果所有相邻宗地均为历史宗地,则点会变为历史点。
固定形状
长整型
指示点形状几何是否可更改(移动)。 该字段使用系统添加的 PF_YesNo 域。
校正约束
长整型
指示点在最小二乘平差中的行为。 该字段将使用 PF_AdjustmentConstraint 属性域。
保留
长整型
指示在删除关联的宗地或连接线时是否将保留该点。 该字段将使用系统添加的 PF_YesNo 属性域,并由可配置的属性规则填充。
X
双精度
点的 x 坐标。
Y
双精度
点的 y 坐标。
Z
双精度
点的 z 坐标。
XY 精度
双精度
x,y 坐标的估计先验标准差。
Z 精度
双精度
z 坐标的估计先验标准差。
XY 不确定性
双精度
x,y 位置不确定性(95% 置信度)。 该值是根据误差椭圆计算的数值。
椭圆长半轴误差
双精度
校正点误差椭圆的长半轴。
椭圆短半轴误差
双精度
校正点误差椭圆的短半轴。
椭圆方向误差
双精度
误差椭圆的方向或倾斜度。
宗地点有一个计算类型属性规则。
校正要素类
可以通过最小二乘法来校正宗地结构,以评估和改善宗地点的空间精度。 将创建校正要素类以在宗地结构中存储和可视化校正数据。 运行通过最小二乘平差分析宗地地理处理工具时,将填充校正要素类。
AdjustmentLines 要素类
AdjustmentLines 要素类将存储并显示校正宗地和连接线的校正数据和统计数据。 将按“测量类型”子类型来组织要素类中的数据。 要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
点 ID
Global ID
校正线起点的全局 ID。 该起点位于宗地结构点要素类中。
线 ID
Global ID
与校正线相对应的宗地类型或连接线的全局 ID。
源
文本
用于存储与校正线相对应的线的要素类。 要素类是宗地类型线要素类或连接线要素类。
测量类型
长整型
校正测量的类型。 该字段将使用 MeasurementType 子类型。 校正测量可以是距离、方向集、大地经度、大地纬度、大地方位角或椭圆体圆弧距离。
点 1 名称
文本
宗地结构点要素类中的点的名称(如果存在)。 对于“方向集”,它是原点。 对于“距离”,它是线的起点。
点 2 名称
文本
宗地结构点要素类中的点的名称(如果存在)。 对于“方向集”,它是后视线(参考线)的终点。 对于“距离”,它是线的终点。
点 3 名称
文本
宗地结构点要素类中的点的名称(如果存在)。 对于方向集,它是前视线的终点;如果是后视线,则为空。 对于“距离”,它为空。
测量
双精度
将在调整分析中使用的原始测量值。 对于方向集,该值为宗地或连接线要素类中从原点到前视线点的北方位角方向(十进制度)。 对于“距离”,该值为线距离(使用坐标系单位,对于地理坐标系为米)。 对于“大地经度”,该值为转换为经度的加权点的 y 坐标(十进制度)。 对于“大地纬度”,该值为转换为纬度的加权点的 x 坐标(十进制度)。
校正测量
双精度
经过校正的值。 对于方向集,该值为经过校正的前视线方向(十进制度);如果为后视线,则为空。 对于“距离”,该值为经过校正的线距离(使用坐标系单位,对于地理坐标系为米)。 对于“大地纬度”和“大地经度”,该值分别为经过校正的纬度和经度(十进制度)。
测量校正
双精度
由最小二乘平差得到的原始测量与校正测量之间的差异。 对于“方向集”,该值以十进制度为单位。 对于“距离”,该值以坐标系单位为单位。 对于“大地纬度”和“大地经度”,该值以十进制度为单位。
测量标准差
双精度
原始测量的估计标准差。 对于“距离”和“方向集”,该值取自宗地线要素类上的“距离精度”或“方向精度”字段。(“方向集”以秒为单位,“距离”以坐标系单位为单位)。 对于“大地纬度”和“大地经度”,该值取自点要素类上的“XY 精度”字段(秒)。
经过校正的标准差
双精度
校正测量的计算标准差。 对于“方向集”,该值以秒为单位。 对于“距离”,该值以坐标系单位为单位。 对于“大地纬度”和“大地经度”,该值以秒为单位。
校正标准差
双精度
测量校正的计算标准差(秒)。 即原始测量和校正测量的精度之间差值的平方根。
标准化正态统计数据
双精度
用于根据正态分布检验测量校正的标准化统计数据。 通过将测量校正除以校正标准差来计算统计数据。
标准化学生 t 统计
双精度
用于根据学生分布检验测量校正的标准化统计数据。
Pelzer 的可靠性
双精度
用于确定测量可靠性的系数。 值越大,则测量可靠性越低。
异常值
长整型
指示测量是否未通过统计检验并且为异常值。 当标准化正态统计数据超过 +-1.96 时,测量将为异常值。 该字段使用系统添加的 PF_YesNo 域。
注:
单位表示表中所保留的值。 当通过图层查看这些值时,字段格式可以显示格式化的值,并且出于可读性目的,这些值可以包括单位转换。
有关这些字段的详细信息,请参阅 DynAdjust 最小二乘平差用户指南。
AdjustmentPoints 要素类
AdjustmentPoints 要素类将存储并显示宗地结构点的校正数据和统计数据。 要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
名称
文本
校正点的名称。 它与相应宗地结构点的名称相匹配。 如果宗地结构点没有名称,则它将为空。
点 ID
Global ID
与校正点相对应的宗地结构点的全局 ID
约束型
文本
包含 3 个字符的字符串,表示在校正中约束点的 x,y,z 坐标的方式。 F = 自由,C = 约束。 例如,FFC 约束意味着 x,y 坐标自由,而 z 坐标受到约束。
X
双精度
宗地结构点要素类中的点的 x 坐标。 这将仅在填充宗地结构点要素类的 X 字段时填充。
Y
双精度
宗地结构点要素类中的点的 y 坐标。 这将仅在填充宗地结构点要素类的 Y 字段时填充。
Z
双精度
宗地结构点要素类中的点的 z 坐标。 这将仅在填充宗地结构点要素类的 Z 字段时填充。
校正 X
双精度
宗地结构点的校正 x 坐标。 即根据最小二乘平差估计的 x 坐标。
校正 Y
双精度
宗地结构点的校正 y 坐标。 即根据最小二乘平差估计的 y 坐标。
校正 Z
双精度
宗地结构点的校正 z 坐标。 即根据最小二乘平差估计的 z 坐标*。
XY 精度
双精度
x,y 坐标的估计先验标准差。 该值获取自宗地结构点要素类上的“XY 精度”字段。
XY 不确定性
双精度
Z 精度
双精度
Z 坐标的估计先验标准差*。 该值获取自宗地结构点要素类上的“Z 精度”字段。
椭圆长半轴误差
双精度
校正点误差椭圆的长半轴。
椭圆短半轴误差
双精度
校正点误差椭圆的短半轴。
椭圆方向误差
双精度
误差椭圆的方向或倾斜度。 该值是以十进制度为单位存储的方向。
Z 不确定性
双精度
垂直不确定性(95% 置信度)。 该值是根据误差椭圆计算的数值。 可将垂直圆形置信区域表示为半径。
StdDevE
双精度
校正坐标在东西方向上的标准差或精度(1 sigma 内)。
StdDevN
双精度
校正坐标在南北方向上的标准差或精度(1 sigma 内)。
StdDevUp
双精度
垂直或向上方向上的标准差。
更新源
长整型
指示当应用宗地最小二乘平差工具运行时,是否将使用校正坐标来更新原始宗地结构点的坐标。 该字段使用系统添加的 PF_YesNo 域。
*不支持三维 (3D) 校正。
AdjustmentVectors 要素类
AdjustmentVectors 要素类将存储并显示宗地结构点及其校正点之间的转换。 转换将在地图中显示为校正矢量。 要素类使用编辑者追踪启用,并具有以下系统添加的属性字段:
属性字段别名
数据类型
描述
点 ID
Global ID
与校正点相对应的宗地结构点的全局 ID。
形状长度
双精度
从宗地结构点到其校正点位置的校正矢量的长度(坐标系单位)。
宗地结构域
创建宗地结构时,系统会将以下域添加到地理数据库:
属性域
别名
描述
宗地结构校正点约束
指定点在最小二乘平差中的行为。 如果该点为自由的浮动点或加权控制点,请使用 XY 自由,Z 约束。 如果该点为固定点并且不移动,请使用 XYZ 约束。
PF_AreaUnits
宗地结构面积单位
用于指定面积的单位。
PF_COGOAccuracy
宗地结构精度
记录、线或宗地的精度等级。 它基于 COGO 尺寸的精度。
PF_COGOType
宗地结构 COGO 类型
COGO 尺寸的最新源。 如果该尺寸是使用导线等工具输入的,请使用值通过输入获得。 如果该尺寸是根据线几何生成的(例如通过“更新 COGO”工具),则使用自几何。 如果该尺寸是从其他尺寸(例如,宗地合并)获取的,则使用计算。
PF_YesNo
宗地结构是否
真或假。
PF_LabelPosition
宗地结构标注位置
验证状态
验证状态
要素的不同类型的验证状态。
了解有关更改发布为要素服务的宗地结构方案的详细信息
