启用 COGO (数据管理工具)
汇总
在线要素类上启用 COGO,并将 COGO 字段和启用了 COGO 的标注添加到线要素类。 COGO 字段存储用于相对彼此创建线要素的尺寸。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 此工具将以下 COGO 字段添加到选定的线要素类:Arc Length、Direction、Distance、Radius 和 Radius2。 所有字段均为双精度型。
  • 此工具将 COGO 相关标注和符号系统添加至选定的线要素类。 线将通过添加的 COGO 符号系统进行绘制,且标注表达式将通过其 COGO 尺寸(如果存在)标注每条线。
  • 运行禁用 COGO 工具以禁用线要素类上的 COGO。 可删除 COGO 字段。
  • 如果一个或多个 COGO 字段已存在且具有正确的类型,则仅添加其他缺失的 COGO 字段。
  • 如果线要素类已启用了 COGO,诸如导线工具 等编辑工具将使用提供的尺寸来填充 COGO 字段。
  • Direction 字段存储从线起点指向线终点的方向(方位角)。 方向值存储于数据库中作为北方位角(十进制度)。 您可以通过为工程设置显示单位来使用其他单位显示方向。
  • Distance 字段存储线距(长度)。 距离在数据库中以工程的线性单位存储。 您可以通过为工程设置显示单位来使用其他单位显示距离。
  • ArcLength 字段存储曲线起点与终点之间的弧距。 弧长距离在数据库中以工程的线性单位存储。 您可以通过为工程设置显示单位来使用其他单位显示弧长距离。
  • Radius 字段存储曲线中心点与曲线之间的距离。 半径距离在数据库中以工程的线性单位存储。 您可以通过为工程设置显示单位来使用其他单位显示半径距离。
  • Radius2 字段存储螺旋曲线的第二个半径。 可将此半径设置为无穷大。
参数
标注 说明 数据类型
输入线要素
将启用 COGO 的线要素类。
Feature Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
COGO 已启用数据集。
Table View
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
