设置用于编辑的单位选项
工程单位选项用于指定 地图单位设置 和编辑工具可用的测量单位。 可以添加单位、自定义其数字显示或将其从工程中移除。 工程单位选项位于 选项 对话框的 单位 选项卡上。
本主题是 设置用于编辑的单位选项 的快速参考。
通过向工程添加单位,您可以使用与地图坐标系定义的单位不同的单位来编辑或数字化数据。 仅当活动地图的坐标系支持时,为工程定义的单位才会显示在下拉列表中。
当添加工程单位时,请注意以下事项:
  • 单位类型将由特定地图设置和编辑工具引用,具体取决于其功能。
  • 默认单位由没有单位下拉菜单的工具使用。 例如, 屏幕约束 将使用工程默认距离和方向单位。
要设置用于编辑的单位选项,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 编辑 选项卡上,单击 管理编辑内容 组中的 选项 对话框启动器 启动器 。
  2. 单击 单位 侧选项卡。
  3. 展开要为其添加单位格式的地图设置或编辑工具引用的单位类型。
    距离单位
    距离单位 用于指定位置之间的距离。 示例包括英尺 (ft)、米 (m) 和千米 (km)。
    距离单位将显示在用于指定水平或垂直距离的工具和设置中。 示例包括屏幕约束、用于创建含 z 值的要素的“常量 Z”设置以及场景视图中 地图属性 对话框中的“高程单位”设置。
    方向单位
    方向单位 将参考子午线,以描述方向和参考轴之间的空间关系。 示例包括北方位角 (NAz)、极角 (P) 和象限方位角 (QB)。
    方向单位将显示在用于指定方向的工具中。 示例包括屏幕约束,以及根据指定参数创建完全定义的圆弧的“圆弧”命令。
    角度单位
    角度单位用于指定球体或椭球体上的方向。 示例包括度分秒 (dms)、度 (dd) 和弧度 (ra)。 默认设置单位为度。
    角度单位将显示在用于指定角度或仰俯角的工具中。 示例包括“旋转”工具和“偏转”命令。
    位置单位
    位置单位用于指定与地图的 x,y 坐标系相关的绝对地理位置。 示例包括米 (m)、十进制度 (dd) 和度分秒 (dms)。
    位置单位将显示在用于指定位置的工具和设置中。 示例包括“绝对 XYZ”命令、 地图属性 对话框中的“显示单位”设置以及活动地图或场景底部显示的坐标系。
  4. 单击空行中的 <选择单位代码> 并选择测量单位。
    随即将测量单位添加至表中。
    Units 表
  5. 要自定义数字显示,请右键单击该行,然后单击 编辑单位格式 。
  6. 要将单位设置为默认工程单位,请右键单击该行,然后单击 设置默认单位 。
    或者,启用 默认 列中的按钮。
  7. 要移除单位定义,请右键单击该行,然后单击 移除 。
  8. 单击 确定 。
