用于编辑的距离单位
设置为工程默认单位的距离和位置单位显示在编辑工具上。您在对话框中输入的值将自动转换为地图单位。同样,您可以将其他单位添加到工程中,并使用这些单位在分配了投影坐标系的地图中创建或修改要素。
以下部分介绍了工程 选项 对话框中可用的距离和位置单位设置。
有关添加或更改单位设置的步骤,请参阅 配置编辑的单位设置 。
注:
当打开地面到格网校正时,将会对方向应用偏移角,并将距离乘以距离系数。在您使用构造工具创建几何和输入方位角和距离值的时候,会实时进行以上操作。
有关详细信息,请参阅 打开或关闭地面到格网校正 。
公制单位
距离单位
缩写
米/单位
说明
毫米
mm
0.001
精确等于 1/1000 米
厘米
cm
.01
精确等于 1/100 米
米
m
国际米
千米
km
1,000
精确等于 1,000 米
公制单位
国际和英制单位
距离单位
缩写
米/单位
说明
英寸
in
0.0254
1/12 国际英尺
英尺
ft
0.3048
国际英尺
码
yd
0.9144
3 国际英尺
英里
mi
1,609.344
也称为法定英里,相当于 5,280 国际英尺
海里
nm
1,853.248
海里是一种主要用于海上航行和航空的距离单位。海里的定义是,地球表面上一纬分所代表的平均距离。在 ArcGIS Desktop 中,将使用海里(美国),即 1,853.248 米。
令
lk
0.201168
1/100 国际链或 66/100 国际英尺
杆
rd
5.0292
1/4 链或 16.5 国际英尺
链
ch
20.1168
66 国际英尺
国际和英制单位
美国测量单位
距离单位
缩写
米/单位
说明
测量英尺
ftUS
0.3048006096
用于国家平面坐标系中。要转换为米,需将美国测量英尺乘以分数 1200/3937。
测量英里
miUS
1,609.3472186944
5,280 测量英尺。
测量链
chUS
20.1168402337
66 测量英尺。
测量杆
rdUS
5.0292100584
1/4 测量链。
测量令
lkUS
0.2011684023
1/100 测量链。
测量码
ydUS
0.9144018288
3 测量英尺。
美国测量单位
抢先版本:
在 1959 年,国家标准局与美国海岸和大地测量局更改了码的定义,使美国码和其他国家使用的码达成了一致。此次更改将 1 英尺精确地重新定义为 0.3048 米。新的英尺名称便是国际英尺。
此外,还决定任何以美国大地测量局派生的英尺表示的数据将继续采用 1893 年定义的换算关系,即 1 美国测量英尺 = (1200/3937) 米。此英尺名称便是美国测量英尺。二者通过下面精确的表达式互相关联:1 国际英尺 = 0.999 998 美国测量英尺。
英尺的这两个值之间的差别非常小,只有百万分之二,这是几乎无法测量的,但是在要求计算的一致性时,这个差别便显而易见。杆、链、法定英里、英亩、地段和镇区等基本测量单位都基于 1 米精确等于 39.37 英寸这种关系。
