设置单位选项
单位选项允许您为工程中各种上下文指定可用的测量单位。
要设置单位选项,请执行以下操作:
  1. 可以通过以下方式之一打开 ArcGIS Pro 设置页面:
    • 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。
    • 在开始页面中,单击设置选项卡 。
  2. 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
  3. 在选项对话框菜单的工程下,单击单位。
    注:
    工程选项仅应用于当前打开的工程。 如果没有打开的工程,则不会启用这些选项。
添加新单位
您可以将不同的测量单位添加到可用距离、角度、面积、位置和方向的单位列表中。
  1. 展开单位页面中的一个单位类型,然后单击表格底部的 <选择单位代码>。 可从可用单位列表中进行选择。
    添加新单位。
通过单击名称、复数或缩写列中的单元格,您可以直接在选项对话框中编辑部分单位显示内容。 也可以通过单击默认列下方的按钮来设置默认单位。
对单位进行格式化
除了在选项对话框中编辑距离、角度、面积、位置和方向单位的显示名称和缩写外,还可以通过打开数字格式或方向格式对话框来自定义数字显示。
  1. 展开单位页面中的一种单位类型。
  2. 有关其他格式选项,请右键单击现有单位,然后单击编辑单位格式。
    对单位进行格式化。
    将根据单位显示数字格式或方向格式对话框。 在对话框上,您可以修改各种格式设置,例如为所选单位显示的小数位数和有效数字。
单位类型
在选项对话框中,您可以配置八种类型的单位。 前五种是用于描述地球上位置的地理测量单位,而后三种是参考页面对象放置的页面和符号的测量单位。 地图和显示单位在应用程序的其他地方配置。
距离单位
距离单位是表示指定距离或报告位置之间距离的单位。 这些单位包括英尺、米、公里和英里。 它们通常出现在编辑工具中,您可在此使用默认测量单位的约束对话框来指定长度值。 选项对话框上的距离单位列表也可用于测量距离工具 和网络分析工具。 有关详细信息,请参阅用于编辑的距离单位。
这是一个距离单位的列表。
距离单位可在“测量距离”工具中访问。
注:
“测量距离”工具中的公制和英制单位选项会根据测量长度的大小,在较小(英尺和米)和较大(英里和公里)测量单位之间自动更换。
角度单位
角度单位是球体或椭圆体上的测量单位。 部分地图投影参数(例如中央经线和标准纬线)均使用角度单位进行定义。 默认方向将根据您的本地环境进行设置。 默认设置单位为度。 有关详细信息,请参阅用于编辑的方向单位。
面积单位
面积单位可用于描述二维平面的大小。 这些单位可通过测量面积工具 进行使用。
“测量面积”工具使用面积单位。
位置单位
位置单位用于描述 x、y 格式的绝对地理位置,并与工程的坐标系相关。 位置单位列表可显示在许多要素编辑工具的弹出对话框中,例如“绝对 X,Y,Z”和“移动”工具。 这些单位可进行自动调整,以使用与设置的坐标系相对应的单位。 例如,如果在未受保护的坐标系中使用编辑工具,则单位列表将不包括投影单位。 为地图选择显示单位时,将显示完整的位置单位列表。 有关详细信息,请参阅用于编辑的距离单位。
地图的可用位置单位
方向单位
方向单位将参考子午线,以描述方向和参考轴之间的空间关系。 这些单位允许您在方位角、极角或象限方位角中输入方向值。 有关这些单位类型的详细信息,请参阅用于编辑的方向单位。
页面单位
这些测量单位(通常为毫米或英寸)用于在页面上排列地图元素以进行打印。 无法将新单位添加到页面单位列表中。 布局模板将始终按照指定的单位显示,默认测量单位则用于创建自定义页面的大小。 这些单位主要用于布局当中。
布局模板具有内置单位。
默认页面单位用于创建自定义页面模板。
2D 符号显示单位
这些单位将用于在计算机屏幕或打印的地图上渲染形状维度、距离公差和偏移。 这些单位将用于二维符号系统中的元素,例如轮廓宽度和点符号大小。 默认单位是点 (pt)。 无法将新单位添加到 2D 符号显示单位列表中。 有关详细信息,请参阅符号单位和大小。
符号系统窗格中使用 2D 符号显示单位。
3D 符号显示单位
这些单位将用于渲染三维符号的形状维度、距离公差和偏移。 此处选择的单位适用于符号的长度、宽度和高度。 默认单位为米。 添加到距离单位列表中的单位会自动显示在 3D 符号显示单位列表中。 有关详细信息,请参阅符号单位和大小。
3D 符号显示单位将用于以实际单位显示符号。
