设置布局
可使用标尺、参考线和打印机页边距来帮助排列页面上的项目。 可以配置捕捉以提升元素的放置精度。 您还可以通过在布局属性窗口中更新布局属性来自定义布局的其他方面。
标尺
可使用标尺显示布局页面的大小,并将元素放置在特定位置。 在布局上进行放大和缩小时,将更新标尺间隔以与缩放级别相匹配。 可以在布局选项卡的显示组中切换其可见性。 当标尺处于可见状态时,可通过右键单击标尺并取消选中标尺来将其隐藏。
可自定义标尺以按布局显示特定单位。 更改标尺单位时,同时更改页面单位,因为所有元素的大小和位置与显示的标尺相匹配。 同样,更改布局的页面单位时将更新标尺单位。 还可以设置在标尺上显示的最小间隔。
  • 视频长度:0:52
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.3 制作
要自定义标尺,请完成以下步骤:
  1. 右键单击标尺,然后单击标尺属性。
    随即显示标尺属性对话框。
  2. 从单位下拉列表中选择单位。
  3. 使用最小间隔框设置标尺显示的最小间隔。
    设置最小间隔不表示标尺上仅显示该间隔。 在您进行缩小和放大时,标尺将更新以反映适合缩放级别的间隔。 调整最小间隔意味着标尺从不会显示小于设定值的值。
参考线
添加参考线以帮助定位页面上的元素,以及调整其大小。 参考线是在页面上指定位置垂直或水平绘制的用于视觉参考的线。 系统在导出或打印布局时不会将其包括在内。
  • 视频长度:0:55
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.2 创建
要添加参考线,请右键单击标尺,然后选择添加参考线或添加多条参考线。 选择添加参考线,在标尺上右键单击的位置创建单个垂直或水平蓝色参考线。 选择添加多条参考线来打开对话框,其中含有用于将参考线放置在准确位置的选项。
可用添加多条参考线对话框选择参考线的方向和位置。
  • 方向
    • 水平 - 创建水平参考线
    • 垂直 - 创建垂直参考线
    • 两者 - 同时创建水平和垂直参考线
  • 放置
    • 单一位置 - 将参考线放置在特定的位置
    • 均匀分布 - 从 0 开始在整个页面内创建相等间距的参考线
    • 中心 - 将参考线放置在页面的中心位置
    • 边缘偏移 - 将参考线放置在距页面边缘指定距离处
对于单一位置、均匀分布和边缘偏移,您可以使用页面单位为要绘制的参考线指定位置。
要移动参考线,请将鼠标悬停在它在标尺上的位置,直到出现滑块控件。 单击并拖动滑块将参考线移动至所需位置。
您可以通过在布局选项卡的显示组中选中或取消选中参考线来切换参考线的可见性。 要完全移除参考线,请在标尺上右键单击该参考线,然后从快捷菜单中选择移除参考线或移除所有参考线。
提示:
添加参考线时必须显示标尺,但查看现有参考线时无需显示标尺。
您可以通过以下步骤自定义所有参考线的颜色:
  1. 单击功能区上的工程以查看其他应用程序设置。
  2. 单击选项以打开选项对话框。
  3. 选择布局页面。
  4. 从颜色选取器中选择一个颜色。
    此颜色会应用于所有现有参考线,以及未来在所有工程中添加的参考线。
打印机页边距
打印机页边距可在布局上以虚线显示。 通常打印机具有固定的页边距,您无法在过于靠近页面边缘的位置打印内容。 为避免在打印布局时丢失元素,应将需要绘制的所有元素限制在打印机页边距内。
  • 视频长度:0:47
打印机页边距因打印机而异。 要在布局上显示打印机页边距,布局大小必须基于打印机纸张大小。 创建空白布局时,请使用从打印机选择页面选项在创建布局时添加页边距。 如果已经创建了布局,则可以通过执行以下操作添加页边距:
  1. 在布局选项卡的页面设置组中,单击从打印机选择页面 以打开从打印机选择页面对话框。
  2. 从打印机下拉列表中选择要使用的打印机。
  3. 从纸张大小下拉列表中选择布局的页面大小。
  4. 设置纸张来源和方向选项。
  5. 选中包括打印机的页边距以将打印机页边距添加到布局。
  6. 单击确定以创建带有虚线打印机页边距的布局。
默认情况下系统将绘制打印机页边距。 您可以通过在布局选项卡的显示组中取消选中页边距来关闭其可见性。
注:
打印机页边距是静态的,且仅适用于从中选择页面的打印机。 如果您切换了打印机,则需要从新打印机中选择页边距以确保其准确性。
捕捉
布局元素可以捕捉到参考线或现有页面元素。 在启用捕捉功能的情况下,当创建、移动任何布局元素或重新调整其大小时,布局元素会在距离参考线足够接近时捕捉到参考线。 这同样适用于基于指针相对于现有元素几何的位置而显示的动态临时参考线。 这在将元素彼此对齐时十分有用。
  • 视频长度:0:50
在该布局上可使用以下捕捉模式:
捕捉模式
捕捉行为
参考线 捕捉到参考线
元素会捕捉到最近的参考线。
元素 捕捉到智能参考线
当元素与该页面上其他元素的边或中心对齐时,元素会捕捉到将要显示的临时参考线。
页面 捕捉到页面边界
元素会捕捉到布局页面的边。
边距 捕捉到边距
元素将捕捉到页面上的虚线打印机页边距。 仅当布局中包括打印机页边距时,此选项才适用。
要打开或关闭捕捉,请单击布局视图底部的捕捉按钮 。
要启用或禁用捕捉模式,请将鼠标悬停在捕捉 上,然后单击相应模式以将其打开或关闭。
提示:
可通过按下空格键临时禁用捕捉。
布局属性
创建布局后,您可以随时查看和修改其属性。 为此,请在内容窗格中右键单击布局名称,然后选择属性以打开布局属性窗口。 布局属性被分为五类:
  • 常规 - 布局的名称。
  • 元数据 - 布局的元数据属性的子集。
  • 页面设置 - 布局的页面单位、页面大小和页面方向选项。 在这里,您还可以使用从打印机选择页面 基于打印机页面大小设置页面大小。
  • 地图系列 - 布局的地图系列定义。 有关详细信息,请参阅地图系列。
  • 颜色管理 - 布局的颜色模型和颜色配置文件设置。 有关颜色管理的详细信息,请参阅使用颜色管理。
注:
更改页面单位的同时会更改标尺单位以及布局元素的大小和位置单位。
