使用布局元素
可以添加到布局的所有内容都是布局元素,可以在目录窗格中进行查看。 元素可为动态或静态。 动态元素更新以响应数据或地图范围中的更改。 静态元素保持不变,无论数据如何变化。 可以向布局添加地图框、范围指示器、格网、指北针、比例尺、图例、图表框、表格框、图片、图形、文本和动态文本。
每个元素都有唯一设置和用途,但是所有元素的创建和修改方式都相同。 此外,许多元素具有一些共同属性,例如边界、背景和阴影。 选择多个元素后,您可以使用元素选项卡将它们彼此相对排列。
要将元素添加到布局,请选择布局视图。 在插入选项卡上,选择一个元素并拖动一个框以指定要在布局中添加该元素的位置。 您可以使用内容窗格修改元素的绘制顺序。 有关详细信息,请参阅“布局”和“内容”窗格。
要修改元素,请在内容窗格或布局上选中该元素。 然后,您可以在该元素的上下文选项卡上修改最常用的属性,或打开元素窗格以访问所有可用属性。 您可以选择多个元素,但只能修改所有选定元素的通用属性。
创建和修改元素后,您可以将其另存为样式,以在其他布局中使用。 大部分元素支持另存为样式,但某些元素(包括图表框)不支持此功能。
“格式”选项卡
在内容窗格中选择一个元素时,该元素的上下文选项卡将显示在功能区中。 此选项卡的名称基于元素类型。 如果已添加或选择图例,则该选项卡名为图例。 对于地图框,选项卡名为地图框,以此类推。 如果选择了多个元素,则会出现一个元素选项卡,其中包含所有选定元素共有的属性。
无论名称如何,您都可以通过上下文功能区查看和设置所选元素最常用的属性。 您可以在元素窗格中访问元素的其他属性。 上下文元素格式化选项卡通常包含以下组,但这些组随着元素类型的不同而有所不同:
组
描述
当前选择
该组仅适用于多部件元素,即具有至少一个边界、一个背景和一个阴影的任一元素。 使用下拉箭头来选择要使用的元素部分。
图形和文本
使用图库以将图形或文本添加到布局。 您也可以添加动态文本和图片。
编辑
使用编辑工具调整元素的几何形状。
符号
使用库将相应类型的样式项目应用到所选项目,或使用可用控件设置各个符号属性。
文本符号
使用库将文本样式项目应用到所选文本,或使用可用控件设置各个文本符号属性。
排列
使用可用命令来对齐、分布、分组和重新排列所选元素。
大小和位置
使用该组中的控件设置元素的确切位置和尺寸。
排列
选择多个元素后,您可以使用排列组以对齐、分布、分组和重新排序。
要对齐元素,请选择元素,单击元素上下文选项卡上的对齐下拉菜单 ,然后选择排列类型。 您可以垂直或水平对齐或分布元素。 默认情况下,元素将与第一个选定元素的边界对齐。 如果从下拉菜单中选中与页面对齐,则所选元素将与页面边界对齐。 例如,如果在与页面对齐处于开启状态时选择与顶部对齐 ,则所有选定元素的顶边将与页面顶部对齐。
要分布元素,请单击分布下拉菜单 并从以下选项中进行选择:
选项
描述
水平分布 水平分布
在最左侧和最右侧的选定元素之间平均分布元素,以使元素边缘之间的间距相等。 如果两个元素之间没有足够的空间来容纳所有选定的元素,则分布空间将扩大,以容纳所有元素,不会使元素重叠。
垂直分布 垂直分布
在最顶部和最底部的选定元素之间平均分布元素,以使元素边缘之间的间距相等。 如果两个元素之间没有足够的空间来容纳所有选定的元素,则分布空间将扩大,以容纳所有元素,不会使元素重叠。
分布水平中心 分布水平中心
在最左侧和最右侧的选定元素之间平均分布元素,以使元素中心之间的间距相等。 最左侧和最右侧的元素不会移动。
分布垂直中心 分布垂直中心
在最顶部和最底部的选定元素之间平均分布元素,以使元素中心之间的间距相等。 最顶部和最底部的元素不会移动。
设置相同大小 设置相同大小
使所选元素的高度和宽度与第一个所选元素相同。
设置相同宽度 设置相同宽度
使所选的元素的宽度与第一个所选元素相同。 元素的高度不变。
设置相同高度 设置相同高度
使所选的元素的高度与第一个所选元素相同。 元素的宽度不变。
根据边距调整 根据边距调整
将所选元素的大小设置为与打印机边距相同并与之对齐。 如果页面没有打印机边距,则将使用整个页面大小。
根据边距宽度调整 根据边距调整宽度
将所选元素的宽度设置为与打印机边距相同。 如果页面没有打印机边距,则将使用整个页面宽度。
根据边距高度调整 根据边距高度调整
将所选元素的高度设置为与打印机边距相同。 如果页面没有打印机边距,则将使用整个页面高度。
可以对元素进行分组。 通过分组元素,可以调整组中所有元素的大小或将其旋转,而不会丢失彼此的相对位置。 您还可以更改组的可见性,以使组中的所有元素在布局上可见或隐藏。 选择多个元素后,单击元素选项卡上的分组下拉菜单 ,然后选择分组 ,以基于所选元素创建组,或选择取消分组 以融合现有组。 取消分组不会从布局中移除已分组的元素。
要更改元素的绘制顺序,请单击顺序下拉菜单 并从以下选项中进行选择:
选项
描述
置于顶层 置于顶层
将元素移动到绘制顺序的顶部。
上移一层 上移一层
将元素在绘制顺序中向上移动一位。
下移一层 下移一层
将元素在绘制顺序中向下移动一位。
置于底层 置于底层
将元素移动到绘制顺序的底部。
您还可以使用内容窗格来查看和更改绘制顺序。 有关如何使用内容窗格中的布局元素的相关信息,请参阅布局和内容窗格。
也可从元素快捷菜单中访问对齐下拉菜单 、分布下拉菜单 、分组下拉菜单 和顺序下拉菜单 中的工具。 要访问快捷菜单,在内容窗格或布局视图中选择一个或多个元素并右键单击。 除这些选项之外,快捷菜单还包含微移菜单,可以将元素向上、下、左、右移动 5 磅。
大小和位置
在大小和位置组中,您可以查看和设置锚点以及所选元素的 x,y 位置、宽度和高度值。 如果选中一个组,则该组中的所有元素都会对这些设置所做的更改作出响应。 例如,如果将高度值更改为 3 英寸,则组中的所有元素将按比例放大或缩小,最高不超过 3 英寸(即组的边界高度)。 但是,如果选择了多个元素但这些元素不在同一个组中,则仍将这些元素视为单个元素,而并不视为临时组。 例如,如果将 X 位置更改为 2 英寸,则所有所选元素均在 2 英寸处对齐。
元素的锚点定义了元素的所在位置和大小。 这对于动态元素尤为重要,因为元素的内容将在锚点指示的方向上增加或减少。 锚点保持在固定位置,元素将在其周围增加或减少。 例如,在锚点设置为左下的动态表中,元素内容将沿向上方向逐渐增加,而在锚点设置为左上的动态表中,元素内容将沿向下方向逐渐增加。 使用位置控件设置锚点。 选择九个锚点选项之一:左上、中上、右上、左中、中心、右中、左下、中下和右下。 选择元素后,可以看到锚点;它是具有不同颜色的折点。
元素的 x 和 y 坐标以及宽度和高度单位均以与布局相同的单位进行设置。 如果将布局设置为英寸,则位置和尺寸属性也将以英寸为单位。 大多数布局元素为面或线,且具有多个坐标。 对于这些元素,元素上下文选项卡上显示的 X 和 Y 值是锚点的坐标。 使用保留横纵比按钮 锁定元素的横纵比。 锁定横纵比后,更改高度将自动缩放宽度,反之亦然,以使高度和宽度值之间的关系保持恒定。
注:
使用多部件元素的单独部分(例如图片的边界)时,无法使用大小和位置命令。
“元素”窗格
元素窗格包含可为元素设置的所有属性,包括位于该元素的格式化选项卡上的属性。 要打开元素窗格,请在内容窗格中选择一个元素,然后右键单击该元素并选择属性。 只要该窗格处于打开状态,便会反映内容窗格中当前选中的任何元素的属性,因此您无需单独打打开每个元素的元素窗格。
元素窗格中的属性被分组到选项卡中。 这些选项卡根据特定的元素类型而有所不同,但是许多元素都具有选项选项卡 、显示选项卡 和放置选项卡 。
选项
选项选项卡 包含元素的最常用属性。 可在此选项卡上通过在名称文本框中提供名称,设置元素在内容窗格中显示时采用的名称。 元素名称必须唯一。 您可以通过选中或取消选中可见性复选框来显示或隐藏布局上的元素。 此外,您可以使用锁定复选框锁定或解锁元素。 当某元素处于锁定状态时,您可以在内容窗格中选择该元素,然后在元素窗格中对其进行修改,但是无法在布局上手动对其进行选择或修改。
其他属性可能位于选项选项卡中,具体取决于元素类型。 例如,比例尺和格网等连接到地图框的元素具有可见性范围部分,可在其中设置显示元素的地图框比例范围。
显示
显示选项卡 包含元素的以下属性:
  • 边框 - 围绕在元素外部的线
  • 背景 - 绘制在元素后方、与元素形状相同的符号
  • 阴影 - 与元素偏移形状相同的符号,用于创建突出显示元素的下拉阴影
对于每个属性,可设置符号和取整。 对于边界和背景,您可以设置 x 间距和 y 间距值。 间距是元素与边界或背景之间的空间量。 对于阴影,可以设置偏移,以确定阴影的大小及其方向。
放置
放置选项卡 包含与元素上下文选项卡上的大小和位置组相同的属性。 此外,您还可以为元素设置旋转值。
