添加图片
来自文件位置或 URL 的图片可以添加到布局。 在空间地图系列中,可以添加针对各个页面更新的动态图片。
添加图片后,图片会与工程存储在一起并与原始图像文件断开连接。 如果原始文件被移除或更新,布局中的图片不受影响。 此行为不适用于动态图片,因为它们引用地图系列索引图层中的附件或文件位置。
可使用以下格式添加图片:
  • 位图 (.bmp)
  • EMF (.emf)
  • GIF (.gif) 动画 GIF 显示为静态图像。
  • JPG (.jpg)
  • PNG (.png)
  • SVG (.svg)
  • TIFF(.tif、.tiff)
  • WebP (.webp) 动画 WebP 文件不受支持。
注:
布局中不支持动画图像。 在添加后,动画 gif 将以单一静态图像的形式绘制。 不会绘制动画 WebP 文件。
向布局添加图片
要向布局添加图片,请完成以下步骤:
  1. 确保布局为活动视图。
  2. 在功能区的插入选项卡上,单击图片下拉按钮 ,然后选择想要如何添加图片。
    • 选择来自本地或网络路径 以从文件位置添加图片。
    • 选择来自 URL 以从 URL 添加图片。
    • 选择动态图片 以添加动态图片。 此选项需要空间地图系列。
  3. 选择要添加的图片。
    您选择图片的方式取决于其插入来源。
    • 对于本地或网络路径图片,在插入图片对话框中浏览至图片位置。
    • 对于 URL 图片,在从 URL 插入图片对话框上的地址文本框中添加 URL。
    • 对于动态图片,在插入动态图片对话框上,选择用于各个页面的图片所在的索引图层中的附件或字段。 如果字段中不包含完整图片名称或者图片在多个字段中,则还可以使用 ArcGIS Arcade 表达式。 单击表达式按钮 以打开表达式构建器并编写 Arcade 表达式。
  4. 在布局上,单击并拖动以放置图片。
    如果拖动一个框,则图片显示在该框中。 如果单击单个点,则图片以其原始大小添加。
更改布局上的图片
将图片添加到布局后,即可进行修改。 布局中的图片不会始终连接到原始图片源。 如果源图像已更新,您必须同时更改布局中的图像以查看新版本。
要更改布局上的现有图像,请完成以下步骤:
  1. 在布局上或内容窗格中选择图片。
  2. 右键单击图片,然后选择属性 以打开元素窗格。
  3. 单击更改图片下拉按钮,然后选择要从何处选择新图片。
  4. 选择要显示的图片。
    您选择图像的方式取决于其插入来源。
    布局上的图片更新为新图片。
动态图片
通过指向地图系列索引图层中的图片文件位置,针对空间地图系列的各个页面进行更新的动态图片。 如果特定索引要素的字段中的值为空,则不会显示任何图片。
注:
动态图片仅适用于空间地图系列和报表。
添加动态图片后,您可以编辑图片所基于的字段或表达式,以及过滤附件(如果元素窗格中存在多个附件)。 要访问元素窗格,请右键单击图片并选择属性 。
图片路径
使用包含图片文件路径的文本字段时,可以使用完整路径或相对路径。 完整路径或绝对路径的开头为驱动器字母或通用命名约定 (UNC),用于访问局域网上的共享网络文件夹。
以下是完整路径的示例:
示例路径
描述
使用驱动器字母的完整路径
使用 UNC 的完整路径
相对路径指相对于包含 ArcGIS Pro 工程 (.aprx) 的目录的位置。 相对路径使用双点 (..) 特殊字符。 双点用于在目录等级中上移。
以下是相对路径的示例:
示例路径
描述
ArcGIS Pro 工程所在的目录中图片的相对路径
ArcGIS Pro 工程所在的目录中文件夹内图片的相对路径
ArcGIS Pro 工程上一级文件夹内图片的相对路径
