空间地图系列简介
空间地图系列是基于单个布局构建的页面集合,其中每个页面上的地图框都将显示不同的地图范围。 可通过遍历索引图层中的所有要素并为每个要素创建一个页面来构建该地图系列。 每个页面的地图范围均为一个要素。 例如,空间地图系列可能包括邻域中每个宗地的单个页面。 创建该系列后,可以将其导出为单个 .pdf 文件,也可以为每个页面分别创建文件。
空间地图系列可能包括动态和静态元素。 对于地图系列中的每个页面,布局上的静态元素均保持不变。 动态元素(例如系列中的地图框)将针对每个页面进行更新。 其他动态元素可以包括文本、表格框、图例和图片。 有关如何在空间地图系列中使用动态元素的详细信息,请参阅空间地图系列和动态元素。
对于所有空间地图系列,地图范围均取自索引图层中的要素。 每个页面的地图均保持不变,但是范围会发生变化。 您可以选择使用索引图层中的字段来更改每个地图系列页面的地图旋转和空间参考。
以下视频展示了如何创建空间地图系列。
  • 视频长度:1:30
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.2 创建。
空间地图系列示例
创建空间地图系列的原因有很多。 通常,现有图层可以很好地用作索引图层,例如宗地、州、国家或国家公园。 有时您需要生成索引图层,以在页面上显示较大区域的详细描述部分。 其中两种常见的情况是格网索引地图系列和带状地图系列。 地图系列工具集提供用于生成这些索引图层的工具。
格网索引地图系列
对于代表较大区域的精细地图,可以将该区域分解为多个较小的地图范围,并为每个较小的范围创建布局。 格网可以划分更大的范围,因此在覆盖区域时不会发生重叠。 随后您即可将格网用作地图系列的索引要素。 格网索引要素工具可用于在给定区域上自动生成格网。
格网索引要素示例
带状地图系列
一组沿着线要素(例如河流、道路或管线)而行的地图页面被称为带状地图系列。 每个地图系列页面均表示线要素任意一侧定义的地理区域,后续页面则表示沿线更远的区域。 通常情况下,两个相邻的地图页面之间可存在一些地理叠加。 带状地图索引要素工具会自动在给定线性要素上生成带状地图格网。
带状索引要素示例
